boroda07 28 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Така, вот, ситуёвина, VAZ21214-1_7L8V.Притянули ниву, не заводящуюся. Давление в рампе есть, прокрутка есть, Заменил модуль, ВВ провода - завелась, но холостые почти две тысячи.При включенном зажигании, и не работающем двигле температура 28 градусов (меняется), ДПДЗ 12% (при нажатии на педаль не изменяется) , ДМРВ 20кг, ДК уже активен.Диагностика ЭБУ на сроле - практически тоже самое. Каг-бе только включил зажигание а автошка уже едет.Что там в мозгу накрылось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 похоже на проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Проц читается, шьется.Ну, в смысле калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Там всё во флешке (калибровки.) Шъётся халявным комбиком (и др). В моей практике ни разу не было накрытых МР 7. (кроме двух...трёх утопленников) . По моему это самый неубиваемый ЭБУ. Смотри проводку(+ -) и ДПДЗ, ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 подкинь прямую массу с аккума на 3-ю ногу дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Ну, а почему диагноза на столе выдаёт то-же самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 это говорит о неисправности самого эбу, схемы на него нет, но есть схема перекомутации для замены на Bosch M1.5.4 или Январь-5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Сейчас вновь подключил на столе а он, зараза видит запущенный двигатель, у которого время впрыска аж 754 мс, бред.Да, и АЦП ДМРВ - ноль.Это тоесть из ЭБУ на ДМРВ не подаётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 прошивка во флешке могла повредиться, если свечи или катушка на корпус били. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Прозванивай массы на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehti444 3 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Перепрошей adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Посмотрите 5 вольт на датчики (12 нога), возможно стабилизатор лег полежать. Если блок шьется. то проц обязан быть живым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Обратную сторону платы смотрели? Очень похоже на утопленника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Закройте плис тему, по истечению срока давности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
