Key Master 149 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Всем привет коллеги. Заехал ко мне знакомый на данном авто у его не работает корректор фар. Данное авто без пневмы. Стоят датчики дорожного просвета один спереди слева и один сзади. Разъем на их 4пин но там только 3 пина замерял на их: минус, 11вольт и 4.9вольт. подозреваю что замыкание где-то на плюс так как что туда должно приходить невкурсе по ошибкам на их так и пишет (разрыв цепи или КЗ на +). VIN напишу ниже как зайду с компа WAUZZZ4F95N001770 ОШИБКИ 00497 и 00496 короткое замыкание на плюс или разрыв цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 headlight.xps Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 23 минуты назад, Key Master сказал: 4.9вольт это опорное напряжение без датчика , с датчиком приблизително 3.5 вольт -относительно клиренса Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 1 хвилину назад, Ан.Дрей сказав: это опорное напряжение без датчика , с датчиком приблизително 3.5 вольт -относительно клиренса меня смутило 11 вольт на другом контакте надо оно там или нет 12 хвилин назад, Malina сказав: headlight.xps 912.96 \u043a\u0411 · 1 скачування чем открыть можно этот файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 5 минут назад, Key Master сказал: надо оно там или нет Питание датчиков 5В. 5 минут назад, Key Master сказал: чем открыть можно этот файл? https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=чем+открыть+xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 2 хвилини назад, Malina сказав: Питание датчиков 5В. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=чем+открыть+xps браузер не открывает заново типо как скачивает и всьо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 а всьо открыл на онли офис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 149 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
