Key Master 126 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Всем привет коллеги. Заехал ко мне знакомый на данном авто у его не работает корректор фар. Данное авто без пневмы. Стоят датчики дорожного просвета один спереди слева и один сзади. Разъем на их 4пин но там только 3 пина замерял на их: минус, 11вольт и 4.9вольт. подозреваю что замыкание где-то на плюс так как что туда должно приходить невкурсе по ошибкам на их так и пишет (разрыв цепи или КЗ на +). VIN напишу ниже как зайду с компа WAUZZZ4F95N001770 ОШИБКИ 00497 и 00496 короткое замыкание на плюс или разрыв цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 headlight.xps Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 23 минуты назад, Key Master сказал: 4.9вольт это опорное напряжение без датчика , с датчиком приблизително 3.5 вольт -относительно клиренса Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 1 хвилину назад, Ан.Дрей сказав: это опорное напряжение без датчика , с датчиком приблизително 3.5 вольт -относительно клиренса меня смутило 11 вольт на другом контакте надо оно там или нет 12 хвилин назад, Malina сказав: headlight.xps 912.96 \u043a\u0411 · 1 скачування чем открыть можно этот файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 5 минут назад, Key Master сказал: надо оно там или нет Питание датчиков 5В. 5 минут назад, Key Master сказал: чем открыть можно этот файл? https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=чем+открыть+xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 2 хвилини назад, Malina сказав: Питание датчиков 5В. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=чем+открыть+xps браузер не открывает заново типо как скачивает и всьо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 а всьо открыл на онли офис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
