serega1985 100 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Авто 2006 года 1.6 nfu tu5jp4 эбу me745. Был заменён эбу, так как родной не выходил на связь. Вычитать данные удалось. Сделал клон. При попытке завести первый раз, схватывала. Потом перестала Форсунки, насос работают. Нет искры. На катушку импульсы приходят, + есть. Нету минуса. Судя по схеме, он идёт с эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 132 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Судя по теме, нужно подьехать, минус поискать? ) подай модулю массу, в чем сложность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 100 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Не проблема. Но почему с эбу нет минуса. ? Первый раз пыталась схватить! Потом глухо. Грешу на иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 19 минут назад, serega1985 сказал: Не проблема. Но почему с эбу нет минуса. ? Первый раз пыталась схватить! Потом глухо. Грешу на иммо. после замены эбу на диагностику выходит ?в чем проблема посмотреть данные иммо(состояния компьютера)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 100 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 2 минуты назад, димас т сказал: после замены эбу на диагностику выходит ?в чем проблема посмотреть данные иммо(состояния компьютера)? На диагностику выходит! Эбу не блокирован. Ошибок нет. Но из практики бывало, что даже когда эбу не заблокирован с мимо бывали проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января ИМХО, экологи удавят того, кто сделает систему, при которой форсунки льют в атмосферу топливо, а иммо глушит искру by_one и a20c 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 65 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января мне попадался 745 с трещиной в плате. Попробуй погнуть немного плату при запуске, мож на транзюки катушечные идёт, но не доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 100 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Так как эбу до меня уже разбирался. И были манипуляции с eeprom. Зная как приклеена плата, решил ее пропаять. Под микроскопом нашел пару подозрительных мест. Запуск успешен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
