serega1985 102 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Авто 2006 года 1.6 nfu tu5jp4 эбу me745. Был заменён эбу, так как родной не выходил на связь. Вычитать данные удалось. Сделал клон. При попытке завести первый раз, схватывала. Потом перестала Форсунки, насос работают. Нет искры. На катушку импульсы приходят, + есть. Нету минуса. Судя по схеме, он идёт с эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Судя по теме, нужно подьехать, минус поискать? ) подай модулю массу, в чем сложность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Не проблема. Но почему с эбу нет минуса. ? Первый раз пыталась схватить! Потом глухо. Грешу на иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 19 минут назад, serega1985 сказал: Не проблема. Но почему с эбу нет минуса. ? Первый раз пыталась схватить! Потом глухо. Грешу на иммо. после замены эбу на диагностику выходит ?в чем проблема посмотреть данные иммо(состояния компьютера)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 2 минуты назад, димас т сказал: после замены эбу на диагностику выходит ?в чем проблема посмотреть данные иммо(состояния компьютера)? На диагностику выходит! Эбу не блокирован. Ошибок нет. Но из практики бывало, что даже когда эбу не заблокирован с мимо бывали проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 ИМХО, экологи удавят того, кто сделает систему, при которой форсунки льют в атмосферу топливо, а иммо глушит искру by_one и a20c 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 мне попадался 745 с трещиной в плате. Попробуй погнуть немного плату при запуске, мож на транзюки катушечные идёт, но не доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Так как эбу до меня уже разбирался. И были манипуляции с eeprom. Зная как приклеена плата, решил ее пропаять. Под микроскопом нашел пару подозрительных мест. Запуск успешен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
