lsdvitamin 0 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Привет парни. Есть Рено Меган 3 дизель, 2010 г/в. Как то давно подключал регистратор и со слепу сделал КЗ. С тех пор плафоны освещения в машине своей жизнью живут. Так и ездил. Недавно tomtom ребутается ни с того ни с сего. Думаю что это ЦЭКБСу еще сильнее поплохело. Решил привести машину в порядок. Как правильнее и проще поступить в моем случае? БУ блок + прошивка или ремонт родного блока. Подскажите пожалуйста кто в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 72 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Берите б/у и вяжи если есть чем)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Самое простое купить б/у с таким же номером (они не дорогие), сделать virgin, привязать и сделать автоконфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Правильно все выше говорят, купить б/у обучить на автомобиле, после конфиг😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsdvitamin 0 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 10 часов назад, ZoZ сказал: Самое простое купить б/у с таким же номером (они не дорогие), сделать virgin, привязать и сделать автоконфиг. ELM327+pyren достаточно для этой процедуры или CLIP нужен? А ещё вопрос с ключами, родные можно же привязать к бу блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Программно родные ключи не всегда ложаться ,но положить привязанные всегда можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 1 час назад, lsdvitamin сказал: ELM327+pyren достаточно для этой процедуры или CLIP нужен? А ещё вопрос с ключами, родные можно же привязать к бу блоку? Не достаточно. Клип нужен 100% без него не получится. Если нет знаний и понимания сами не сделаете. Родные ключи в б/у блок лягут без проблем. 1 час назад, ВСергей сказал: Программно родные ключи не всегда ложаться ,но положить привязанные всегда можно. Сами-то хоть поняли что пишете?! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lsdvitamin 0 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 1 час назад, ZoZ сказал: Не достаточно. Клип нужен 100% без него не получится. Если нет знаний и понимания сами не сделаете. Родные ключи в б/у блок лягут без проблем. Сами-то хоть поняли что пишете?! ) Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
