Prado 120, 2006, распиновка разьемов эбу denco
Перейти к решению Решено Key Master,
Toyota land cruiser prado 120 2006года
VIN: JTEBZ29J100084735
Всем привет.
Приехал данный аппарат не своим ходом кое-как оживили, сейчас запускается с пол пинка но падает в аварию и больше 3000об не выдает (ограничения типо не в движении тут нету должен ложить стрелку) с ошибок сейчас только одна p0488 (как пишется полностью напишу постом ниже). Проверяли дроссель и ЕГР все чисто и не подклинивает, датчики и микрик тоже рабочие, но вот ньюанс коса за интеркуллером походу раньше была частично перебита в одном месте и так как там одинаковых проводов много могли что-то перепутать. Потому и прошу может у кого есть распиновка данного эбу дабы проверить данный ньюанс, так как на просторах инета такого не нашел.
Ошибка P0488 — Система рециркуляции отработавших газов, управление положением дроссельной заслонки — диапазон/производительность
4 години назад, ZLaman сказав:
Спасибо буду пробовать
Проверили все по книжке все в рабочем состоянии и все приходит куда надо. Поломала голову знатно, у дросселя ноль реакции при запуске и работе даже у заведомо исправного. Есть подозрение что эбу прошивали так как иммо отшит и возможно криво, возможного его и дроссель с ЕГР пытались отшить. В данном авто ключи лежат в моторнике?
4 часа назад, Key Master сказал:
привет, отдельно должен быть Transponder key ECU, с моторником по IMO/IMI общается, на моторнике пины 16 и 15 в фишке E8
Как то так
И так пока что не побороли ошибку p0488. Кто-то имеет сток данного ебу? Автомобиль с АКПП. АКПП и ебу в одном блоке
В процессе чистки впускного коллектора я держал в руках дроссельную заслонку, но есть один нюанс. Крышка клапана EGR на винтах, ее я сразу вскрыл посмотрел устройство и оценил работоспособность. Дроссельная заслонка выглядит очень похоже, но у нее эта крышка на заклепках и рассверливать заклепки я сразу не решился.
В результате заклепки рассверлены и обнаружен отломанный зубчик, который застрял в зубчатой передаче и заклинил дроссельную заслонку.
Зубчик удалил, машина поехала.
p0488 это ошибка дросселя, мотор дизель?
41 хвилину назад, Orinari сказав:
Да дизель. Дроссель уже разбирал не один раз там все четко.
осциллографом смотрели? микропереключатель в заслонке работает? провода, контакты я так полагаю все проверены, у этих авто бывает контакты плохие, я ба проверил от блока управления внутри, с подключенным разъемом до заслонки. может где переходная фишка позеленела.
16 часов назад, Key Master сказал:
Если тест запустить, отрабатывает? На выходе с ЭБУ сигнал меняется?
P0488.pdf
4 години назад, Malina сказав:
P0488.pdf 212.56 \u043a\u0411 · 0 завантажень
проводка целая, дросель не отрабатывает показания не меняются ( ставили заведомо исправный). Наверное писал выше или нет блок отправили на перепрошивку знакомому. еще смущают електро клапана вакуума на егр. пока ищем их
Интересно куда отправили. 1кд софтов нет.
и так приехал блок в котором отшили егр. поставили на место завели но тоже падает в аварию выше 3к не набирает(с надетыми разьемами и ошибок нет) но если снять разьмы с дросселя и егр то авто работает и стрелку тахометра можно ложить в край и опять НО если держать обороты на холостых или ниже 1500об более 10секунд двигатель опять падает в аварию и больше 3000об ненабирает. ну это уже хоть какой то сдвиг. имеется предположение что есть некий опрос по тому же ЕГР и если нет ответа нет привета блок опять падает в аварию тоесть может быть что егр не полностью отшит и есть та часть кода о которой многие не вкурсе?
В 1/19/2024 в 6:05 PM, axden сказав:
сток человек с форума скинул с отшитым ЕГР а знакомый только залил.
IMG-73a537298bd3828f7123670337f140ac-V.jpg.c6c785e1c6b01b22b1746dc57621ecbf.jpg.ba24b217b2e2ced339a46462fab3de2b.jpg
это иденты еще старой прошивки
В 21.01.2024 в 00:18, Key Master сказал:
https://carmasters.org/topic/8161-дампы-toyota/?do=findComment&comment=448401
  • Решение
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем дня. Новичок на вашем форуме,зарегистрировался сразу же как нашел ваше сообщество,прошу шибко не пинать ))) Вопрос заключается в следующем - Прадо 120 1KD, накрылся блок управления ДВС, но моего рядом даже близко нет,леворукий,взял с праворукого, теперь вопрос в распиновки ((( По правилам форума не могу просматривать имеющуюся информацию, печалька
