5zidane10 13 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Всем привет, 2.5 мотор дизель, поменяли интеркулер с датчиком давления, клапан регулирования давления надува Проблема собственно какая ошибка p0238 - цепь датчика давления надува-низкое напряжения входного сигнала проявляется как, авто не крутит больше 3х тысяч, в Разгоне тугая по диагностике больше ошибок никаких, что интересно что в потоке данных давление надува показывает на холостых 2.6 бар, и чем больше обороты тем меньше давление вплоть до 0 почему так может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 На остановленном двигателе и включенном зажигании сколько показывает? 0 это в смысле абсолютный вакуум или это атмосферное давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 1 минуту назад, IoldmanI сказал: На остановленном двигателе и включенном зажигании сколько показывает? 0 это в смысле абсолютный вакуум или это атмосферное давление? на заглушенной не глянул, это параметр измеренное давление надува в барах завтра гляну, без заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Это всё было и до замены всего что вы описали? Запишите графики давления в впускном коллекторе, оборотов двигателя, датчика положения егр, датчика дифф. давления, датчика расхода воздуха 5zidane10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 19 минут назад, IoldmanI сказал: На остановленном двигателе и включенном зажигании сколько показывает? 0 это в смысле абсолютный вакуум или это атмосферное давление? давление надува при вкл зажигании 2.6, без заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Ну, вы же понимаете, что такого не может быть. Или датчик неисправен или проводка\обвязка А датчик один? Бывает что устанавливают датчик давления наддува и датчик давления во вп. коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 6 минут назад, IoldmanI сказал: Ну, вы же понимаете, что такого не может быть. Или датчик неисправен или проводка\обвязка А датчик один? Бывает что устанавливают датчик давления наддува и датчик давления во вп. коллекторе завтра проверю с другим датчиком, распиновку бы найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Смотрите наличие 5в на датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Был свежий генезис. Ошибка по датчику до дроселя. С ошибкой даже на не заведенную говорил давление меньше атмосферы... обманывал простым подстроичным резюком чтоб исключить проводку. На датчике +/-/сигнал, смотреть по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 5zidane10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 3 минуты назад, СаняЛуг сказал: подякував) СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Если что,то блок должен стоять под ногами пассажира Точно не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 В 08.01.2024 в 19:55, СаняЛуг сказал: Если что,то блок должен стоять под ногами пассажира Точно не помню в общем, питания все в норме, поставил второй датчик давление надува 0, взял еще один , и все стало отлично. Как то странно умер датчик, начав показывать давление надува наоборот на холостых максимум - на 4,5 тысячах оборотов 0.1 бар всем спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
