Alex Vlasov 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Рампа такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 6 минут назад, Alex Vlasov сказал: Рампа такая? Нет просто один датчик 10 минут назад, Alex Vlasov сказал: Рампа такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Манометр бы на 1600 бар к выходу ТНВД - было бы ясно хоть в какую сторону двигаться. Осциллограф тоже не помешал бы на регулятор давления на ТНВД. На худой конец лампу 21 Вт аккуратно подключить вместо регулятора давления да посмотреть по свечению - управление с ЭБУ при прокрутке меняется. И ОЧЕНЬ согласен с коллегами по поводу скрина параметров реальных данных при прокрутке - это же не сложно, - нажал принтскрин и выложил сюда. Сложно гадать без параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 15 минут назад, Alex Vlasov сказал: Манометр бы на 1600 бар к выходу ТНВД - было бы ясно хоть в какую сторону двигаться. Осциллограф тоже не помешал бы на регулятор давления на ТНВД. На худой конец лампу 21 Вт аккуратно подключить вместо регулятора давления да посмотреть по свечению - управление с ЭБУ при прокрутке меняется. И ОЧЕНЬ согласен с коллегами по поводу скрина параметров реальных данных при прокрутке - это же не сложно, - нажал принтскрин и выложил сюда. Сложно гадать без параметров. Попробую датчик поміняти якшо не буде працювати то тоді прийдеться заказати манометре і провірити орцилограф вродіби є у електриків у вівторок буду пробувати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Заглушити трубки форсунок на рампі (підклавши кульки з підшипника під трубки) подивитися тиск, якщо тиск з'явився то форсунки під заміну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, LTruck сказал: Заглушити трубки форсунок на рампі (підклавши кульки з підшипника під трубки) подивитися тиск, якщо тиск з'явився то форсунки під заміну. Да!!!! Только я делал откручивал трубку нарезал одноразовые шайбы с канистры болт через шайбу вместо форсунки! Проще и быстрее! Ну и смотрим давление!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
