vic_was 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Приключилась беда со старичком. Утром заводить... а тут полный фарш, ошибка двигателя, ошибка АКПП, На приборке скорости не показывают, режимы просто моргают. Проверил OBDII Ошибка U1900 в состоянии ожидания. Почитал форумы, перепаял приборную панель.... ни чего... Проверил сопративление CAN шины на разьеме OBDII 1пара 62 Ом. 2 пара 61 Ом. Предохранитель целый. Куда лезть? Где искать? Есть у кого схема CAN шины. Где подключается CAN к двигателю и где в АКПП?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 13 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 под бампером передним шина кан проходит на насос г.у до блока предов под капотом смотри там соединители есть кан . Что говорит диагностика ? -+ проверить . на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic_was 0 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Диагностика показывает две ошибки U1900. Под Бампером слева от приборки выходит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 вам лучше к специалисту обратиться, тема избитая до безобразия В каких блоках, какие ошибки? Виден ли моторник через диагностику? Что со статусами иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Ищите специалиста рядом, да тащите на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic_was 0 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Кто ни то знает последовательность подключения CAN шины?? При диагностики ошибка выпадает в подразделе управление. код U1900. (Постараюсь скрины сделать) На приборной пишет неисправность системы двигателя, ограничение скорости, неисправность коробки передач. 2 минуты назад, viktorvv сказал: Ищите специалиста рядом, да тащите на диагностику. С этим у нас беда..... Спецов на 100км не сыскать. У них при любых обстоятельствах двигатель на замену, в утиль и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Что за подраздел, чем управляет? Бред какой-то. Форскан есть? 2 минуты назад, vic_was сказал: Кто ни то знает последовательность подключения CAN шины?? Параллельная она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Да да, тайга кругом вдруг выросла. Специалистов готовых за еду работать медведи пожрали. Мы и так это все знаем. Можете не утруждаться особо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Точно специалистов в городе-миллионнике нету? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 5 минут назад, IoldmanI сказал: Точно специалистов в городе-миллионнике нету? Так то за деньги IoldmanI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 ТС, у вас первое сообщение, конечно, очень эмоциональное, но нихрена не понятно. В каких блоках ошибки, какой предохранитель... Если в блоках моторника и акп ошибки по отсутствию связи, то на них проверять наличие кан уже нет смысла, так как они уже на связи и дают считывать ошибки из своей памяти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 на этих авто по проводке все достаточно надежно, если она не была повреждена возможно недостаточно внимания было уделено щитку приборов. Ну и блок предохранителей подкапотный частенько подгнивает конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
