Гольф 4 диагностика OBD
genych
Гольф 4 1.4 1998год..подскажите  VJ;TN кто знает,почему не конектится разьём OBD ELM 327с телефоном,хотя светится...но не видит через блютуз...Если купить бортовик,будет ли он показывать данные...примером расхода топлива,время езды,температуру,и прочее,или поменять правый рычаг очистителя окон, где есть джойстик просмотра,потому что на приборке этого нету,только на ошибки..
Не будет работать в ELM .  Нет там протоколов OBD (вернее can шини). Дешево, только шнурком, дорого без провода, любым нормальным сканером за пару сотен баксов.
Доброго Времени Суток:)
Программы для ELM327 не умеют работать по протоколу VAG KW-1281. Не получится таким устройством провести диагностику.
Проводов и должно быть 3: "+", "-" и диагностическая K-линия. Вообще сам стандарт OBD определяет лишь форму разъема и набор интерфейсов K-Line, CAN, SAE Jxxxx. Почитайте в интернете подробнее. Протоколы поверх этих интерфейсов не нормируются.
ELM327 с Golf 3,4/Passat B4 не работает. Нужен K-Line адаптер + программа (VAG-COM, Вася-Диагност, Monoscan, ...)
Спасибо,я в начале так и думал что только вася диагност,может что то отсканировать.  Просто интересно что у немцов уже в 98 году были колодки под OBD....доя чего то их там ставили....
Вы путаете стандарт разьема и стандарты протоколов данных
П.С.: Не только вася диагност, но и более дешевый к-лайн адаптер
9 часов назад, genych сказал:
Vas ps и vas 5054 для этих тачек самое то
Для этих тачек, достаточно бесплатной версии Васи или Vag Com
Спасибо я понимаю,а если подключю бортовик,или через разъём,или через прикуриватель,он будет показывать данные. Я просто купил гольфа,а разобраться не могу. На десятке у меня,2008 года выпуска,всё работало без проблем а тут разъем,колодка есть,а оно не видит ничего
2 минуты назад, IoldmanI сказал:
Проверяйте наличие плюса, масс и к-линии на вашем разьеме
Я так себе🫣 понял,спасибо. К сожалению я не електрик,но постараюсь объяснить специалистам
5 минут назад, genych сказал:
Специалистам которым должен объяснить клиент который сам не совсем разбирается в том что ему нужно объяснить, не нужно вообще давать прикасаться к автомобилю.
Хотя кто то потом после таких специалистов заработает деньжат...
Впрочем да, подскажите своим специалистам , чтоб сделали все как надо;)
8 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Ну да,я согласен,они как раз и ждут где,и  на ком заработать,вот  поэтому я с вами совсеми советуюсь,заренее спасибо,потому что каждый умеет что то лучше другого,это хорошо...
1 час назад, Vitalik2019zolotonosha сказал:
Спасибо...
