FORD MUSTANG 2018+ зеркало салона
Добрый день всем
Не затемняется зеркало салона
Пробовал закрыть датчик пальцем и посветить фонариком
Результат ноль
На разьем приходит питание 12в после зажигания
Что подключен что отключен разьем ошибок нет
Может у кого есть схема подключения
Пните в нужном направлении
2 години назад, ivan2323 сказав:
Добрый день всем
Результат ноль
В принципе туда чтото кроме питания приходит?
18 хвилин назад, ivan2323 сказав:
5 проводов вообще то
1 масса 1 питание после зажигания
А остальные три
А остальние замерял что на них?
И есть ли в зеркале вообще для их розводка потому что проводку могли сделать под фулл комплектацию а зеркало поставили стандарт
К примеру в ситроене к зеркалу салона (тоже с затемнением) проведено толи 7 толи 8 проводов но задействено 3 только по плате, а там уже от комплектации остальние зависят
задействование
Постоянний +
После зажигания+
Минус -
1 годину тому, ivan2323 сказав:
Есть схема с митчела 15 ого  года
Там плюс один и после зажигания
Раз питание есть разбирай зеркало может что с им
Да и какая комплектация зеркала? Неизвестно? С дисплеєм или нет?
15 и 18 год, оч разные, да и информации по машине 0, вот на 18 год, 2.3
это все что отвечает за затемнение
Да и затемняется оно не по датчику света (если мне память не изменяет), только мустанга отдал, можно посмотреть было. Там глазок полупрозрачный есть? на передней стороне зеркала.
Вы какой датчик закрывали и в какой светили?
На проводе заднего хода плюса или массы не висит?
Все правильно. Глазок полупрозрачный на зеркале
3 минуты назад, ivan2323 сказал:
С обратной стороны
в него и свети
там зеленый нужен, чтоб оно не затемнялось когда задняя включена,
а затемнение все в зеркале, на него только питание и земля
34 минуты назад, IoldmanI сказал:
все правильно если задний включен, то них работать не будет
ну если питание есть, то проблема только в зеркале, можно попробовать зелено черный откинуть, если не поможет, то проблема в зеркале, в него хоть провода уходят? А то я много чего видел)
6 минут назад, Sims000 сказал:
Я к тому и спрашиваю, не думает ли зеркало, что задняя включена...
Закрывали датчик направленный к лобовому стеклу и светили в датчик в полупрозрачном глазке, направленном к заднему стеклу, так?
Завтра проверю цвета и распиновку
Отпишусь
Хорошая идея
Завтра еще раз проверю
Даже сниму осциллограммы если они там есть
Я бы, перед тем как отрезать, все таки проверил кто там есть на том проводе. Возможно там постоянно должна быть масса через лампу заднего хода и плюс при включении задней передачи
Итак Распиновка и цвета проводов совпадают
 12 вольт присутствует после зажигания
Масса есть. На зелёном 12 вольт при установке на R
Похоже зеркало сдохло На столе тоже не работает
Всем спасибо
