ivan2323 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Добрый день всем Не затемняется зеркало салона Пробовал закрыть датчик пальцем и посветить фонариком Результат ноль На разьем приходит питание 12в после зажигания Что подключен что отключен разьем ошибок нет Может у кого есть схема подключения Пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 2 години назад, ivan2323 сказав: Добрый день всем Не затемняется зеркало салона Пробовал закрыть датчик пальцем и посветить фонариком Результат ноль На разьем приходит питание 12в после зажигания Что подключен что отключен разьем ошибок нет Может у кого есть схема подключения Пните в нужном направлении В принципе туда чтото кроме питания приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 5 проводов вообще то 1 масса 1 питание после зажигания А остальные три Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 18 хвилин назад, ivan2323 сказав: 5 проводов вообще то 1 масса 1 питание после зажигания А остальные три А остальние замерял что на них? И есть ли в зеркале вообще для их розводка потому что проводку могли сделать под фулл комплектацию а зеркало поставили стандарт К примеру в ситроене к зеркалу салона (тоже с затемнением) проведено толи 7 толи 8 проводов но задействено 3 только по плате, а там уже от комплектации остальние зависят задействование Постоянний + После зажигания+ Минус - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Есть схема с митчела 15 ого года Там плюс один и после зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 1 годину тому, ivan2323 сказав: Есть схема с митчела 15 ого года Там плюс один и после зажигания Раз питание есть разбирай зеркало может что с им Да и какая комплектация зеркала? Неизвестно? С дисплеєм или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 15 и 18 год, оч разные, да и информации по машине 0, вот на 18 год, 2.3 это все что отвечает за затемнение Да и затемняется оно не по датчику света (если мне память не изменяет), только мустанга отдал, можно посмотреть было. Там глазок полупрозрачный есть? на передней стороне зеркала. ivan2323 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Вы какой датчик закрывали и в какой светили? На проводе заднего хода плюса или массы не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Все правильно. Глазок полупрозрачный на зеркале 3 минуты назад, ivan2323 сказал: Все правильно. Глазок полупрозрачный на зеркале С обратной стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 в него и свети там зеленый нужен, чтоб оно не затемнялось когда задняя включена, а затемнение все в зеркале, на него только питание и земля 34 минуты назад, IoldmanI сказал: Вы какой датчик закрывали и в какой светили? На проводе заднего хода плюса или массы не висит? все правильно если задний включен, то них работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Светил конечно фонариком и датчик закрывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 ну если питание есть, то проблема только в зеркале, можно попробовать зелено черный откинуть, если не поможет, то проблема в зеркале, в него хоть провода уходят? А то я много чего видел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 6 минут назад, Sims000 сказал: все правильно если задний включен, то них работать не будет Я к тому и спрашиваю, не думает ли зеркало, что задняя включена... Закрывали датчик направленный к лобовому стеклу и светили в датчик в полупрозрачном глазке, направленном к заднему стеклу, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Завтра проверю цвета и распиновку Отпишусь Хорошая идея Завтра еще раз проверю Даже сниму осциллограммы если они там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 там снимать нечего) отрежь зелены, да проверяй) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Я бы, перед тем как отрезать, все таки проверил кто там есть на том проводе. Возможно там постоянно должна быть масса через лампу заднего хода и плюс при включении задней передачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Итак Распиновка и цвета проводов совпадают 12 вольт присутствует после зажигания Масса есть. На зелёном 12 вольт при установке на R Похоже зеркало сдохло На столе тоже не работает Всем спасибо Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 не за что, обращайтесь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
