Dextron777 57 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 заглохла на ходу, Не заводилась. Была заблокирова батарея, не помню номер ошибки, что-то по низкому напряжению. После ревизии разъёмов блоков на батареи, удалось прибыть ошибку. Завелась, ошибок небыло. Оставил собрать назавтра. Скинул клему и чеку. Утром запустил, тухнет приборка и держит 2000 об. А сейчас вообще крутит мотор в конвульсиях и не запускается, . Насыпала гору ошибок. В кармине до 16года есть мотор 2.4, нужен 1.8, наверное после 2016го. Детских подобных болезней нет у них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 12В батарея не издохшая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Низкое напряжение и потеря связи, наводит на мысль как написали выше, по 12В АКБ. Преды я думаю вы все проверили), основную массу посмотрите еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 была подсевшая. Сейчас заряжена. По полчаса зажигание держу включеным - меньше 12.4 не падало 1 час назад, Василий89 сказал: Низкое напряжение и потеря связи, наводит на мысль как написали выше, по 12В АКБ. Преды я думаю вы все проверили), основную массу посмотрите еще низкое напряжение было по ВВ батарее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 На скриншоте текущие ошибки характерны, как раз таки, для напруги на низковольтной стороне. Там скриншот не полный, еще что то есть по высокой стороне? По ВВБ ошибка была точно по низкой напруге, а не по сопротивлению изоляции или нецелосности контрольной цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 9 минут назад, IoldmanI сказал: На скриншоте текущие ошибки характерны, как раз таки, для напруги на низковольтной стороне. Там скриншот не полный, еще что то есть по высокой стороне? По ВВБ ошибка была точно по низкой напруге, а не по сопротивлению изоляции или нецелосности контрольной цепи? по ВВБ только ошибка что на скрине (Hybrid Powertrain). По напряжению на ВВБ ошибки нет. и да, только по низкому напряжению по ВВБ была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 16 минут назад, svized сказал: по ВВБ только ошибка что на скрине (Hybrid Powertrain) Нет связи с байпасным клапаном охладителя егр, тоже, по сути, низковольтная сторона После подзарядки 12в акб ошибки не ушли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 нет. ошибки по реле зажигания и потеря связи по ЛИН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Схема чего именно нужна? Могу скинуть зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 1 час назад, Мастак сказал: Схема чего именно нужна? Могу скинуть по мотору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 11 часов назад, svized сказал: по мотору 1.8 Вот эти не трутся. и нет описания реле под капотом. Только предохранители И по вопросу 12в АКБ - отбрасывает. По скрину видно, на зарядку подкинул, там 13,5 вольта в бортсети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Еще актуально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 В 30.12.2023 в 18:55, Malina сказал: Еще актуально? уже нет. Как раз отчитаюсь. P16AF, P1682 --- корень зла - К75 реле зажигания (на блоке предаков под капотом). Как выяснилось от владельца, глюки не запуска были и ранее. Вот эта хрень довела до глубокого разряда ВВБ. Когда устранил проблему с запуском, то ВВБ уже стала в блокировку. Пришлось разбирать и подзаряжать банки Мастак и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 упс... не долго музыка играла. Хорошо, что не успели забрать. Проблема таки не в реле, походу там трещина есть. Нажимаешь на блок предаков и начинает функционировать. НО. ВВБ снова упала. Не хватает силы запустить, по диагностике 220 вольт. По схеме должно быть 300. Прошлый раз замер на банках был по 25в. Я смог дать 32 вольта. А 300в на 8 банок, это 37.5в. Какая зарядка должна быть, чтоб поднять? 42 вольта? мне один "посоветовал" мощный диодный мост с электолитом и в розетку чтоб все и сразу 😁, у нас уже в суботу бокс маляров тушили Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Там 8 секций по 10 ячеек. Т.е. заряженная ячейка должна быть 42в. Прокачиваю лабораторником, 40в 5А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
