Moiss1907 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 На 21 преде пусто питание нету Осциллограму снял щас подгружу Вот мой блок предов под капотом Вот на перемычка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Вставьте 21 предохранитель, там + при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 4 часа назад, Moiss1907 сказал: Еще есть момент , когда покупал мозги человек сказал стартер не будет крутить если не пермкнуть реле второе с верху синее В сканере флаг стартер посмотри., в момент прокрутки что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiss1907 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Это осцилограмма датчик запитан напрямую от аккумулятора и подключили пином на щуп осцыла ( плюс минус 11 вольт ) 1 минуту назад, Евгений1979 сказал: В сканере флаг стартер посмотри., в момент прокрутки что показывает? Не ту фотку отправил с блоком предов ( ниже правильную прекрепил) 15 минут назад, conner сказал: Вставьте 21 предохранитель, там + при запуске Да все правильно , при прокрутке стартера плюс на 21 появляется Парни а есть возможность сверится у кого-то скинуть схему эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiss1907 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Еще данные мож что-то дадут IMG_1915.MOV IMG_1916.MOV Но иногда выскакивает дпкв или дпрв Это все блоки который он видит На первом видео обратите внимание на строчку (чв кВ двиг) при прокрутке стартером максимальное значение 25 и то если долго крутишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiss1907 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 При прокрутке стартером есть 1 плохой импульс и один хороший импульс на форсунки и на 2ой катушке очень очень слабая искра и тоже 1 раз и при дальнейшей прокрутке ничего ( пусто ) IMG_1918.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 номера эбу сходяться или другой номер эбу которй купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiss1907 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Другой номер , но у человека которого покупали сказал разницы нету так как он залил программу под нашу машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 по другому номеру распеновку проверь эбу сходится или нет дай номера блоков родного и того что купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Что-то альтера ко мне ещё не приезжала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 ошибся человек ALMERA-ALTERA-ALTIMA какая разница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 вы что не видете??? цепь во первых растянута! а с чего она должна заводиться без кв??? со мной кто то спорил)))) это тебе ваг,она без того и того тебе не заведется ! если долго крутить, то заведется в теплом месте, у тебя щас искра один раз пролетает и тишина! так? пробег или 130 и под 200км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 одного дпрв достаточно для запуска если цепь потянута P.S. У меня алмера на одном распредвальнике два года отездила saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 нет! скокра раз было и альмерами и х31 и да и не фига не проктит тока дпрв !!!! я спорил еще лет 10 лет назад, они заводится с дпкв, а с одним дпкв не фига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В смысле? Ниссаны всегда заводились от одного дпрв если долго маслать Или вы имеете ввиду, что при потянутой цепи не заведется от одного дпрв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 да не заводится они от дпрв! я говорю спор был, я сказал что дпкв не заведется! товарищб говорил гворил без дпрв не завдется, сняли дпкв -не заводится, одели заводится, снимаем дпрв заводится! я с узкоглазами 30 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 с растянутым цепом заводится и едет нормально только на дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 неееет могу спорить!!!! я трелов переделал 1.5 зуба он не едет и со временем на холодную не заводится, раза с 10 заведется, на горячую норм заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Если б вы только знали, как тяжело понимать и воспринимать написанные вами тексты... ZLaman, Chytka, saak и 2 других 2 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiss1907 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Не понимаю что делать , уже все проверил Снимаю дпкв не заводится хоть пол часа крути снимаю дпрв тоже хоть пол часа крути нет импульсов !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Проверьте все питания и массы эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moiss1907 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Все питания и плюсы на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 2 часа назад, Moiss1907 сказал: Не понимаю что делать , уже все проверил Снимаю дпкв не заводится хоть пол часа крути снимаю дпрв тоже хоть пол часа крути нет импульсов !!! Вы лучше постарайтесь объяснить самому себе, каким образом неисправность "проскользнула" мимо всех ваших проверок!? Да,с кем не бывает. Так что начинайте всё сначала. Выложите нормальную осциллограмму дпкв дпрв,от начала включения зажигания до окончания прокрута стартером,чтобы было видно не только просто сигналы с датчиков. Ниссаны имеют слабые места и массы в моторном отсеке, и на двигателе первые в очереди(скрутки,окисления на вальцовке силовых проводов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Вы питания и массы проверяли силовой нагрузкой ватт этак на 50-100? Как себя чувствует масса двигателя? Я правильно понимаю, при запитывании датчика кв от разьема мозгов, на его сигнальном выходе уровень сигнала в 5В, а при подаче питания от АКБ - 11-12в ? По слабым импульсам на форсах\катушках - проверьте нет ли КЗ на их проводке, может что то засаживает питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Что то мне думается в самом разъеме проблема. Некоторые туда лазят иголками толстыми и разбивают контакты. Также возможно в месте обжима косяк) распиновать парочку да посмотреть. На оптимах такая штука с датчиком температуры была вытаскивает фишку звонишь проверяешь все ок вставляешь обратно 120 градусов, вылечелось заменой разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
