marafonec83 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Нужна прошивка для эбу webasto thermo top evo 12v 5kw skoda kodiaq, бензиновый двигатель, 2019 года. Лде можно взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 где описание ситуации? зачем нужна? что случилось? может не нужна, а причина в другом а возьмете прошьете и получите кирпич. Разясните почему хотите менять прошивку ? Пробовали вычитать имеюющу в блоке? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marafonec83 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Webasto заблокирован ро ошибке после просадки аккумулятора в морозы, подключиться к нему не получается, пишет нет связи. Мастер пояснил что слетела прошивка, предлагает другую прошивку (без интеграции в климат), но хотелось бы старую систему сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 1 хвилину назад, marafonec83 сказав: Webasto заблокирован ро ошибке после просадки аккумулятора в морозы, подключиться к нему не получается, пишет нет связи. Мастер пояснил что слетела прошивка, предлагает другую прошивку (без интеграции в климат), но хотелось бы старую систему сохранить. не читается по диагностике машины? читали по K-line адаптером отдельно от тс? и чем читали напишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marafonec83 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Webasto заблокирован ро ошибке после просадки аккумулятора в морозы, подключиться к нему не получается, пишет нет связи. Мастер пояснил что слетела прошивка, предлагает другую прошивку (без интеграции в климат), но хотелось бы старую систему сохранить. Диагностировали непосредственно саму webasto, без тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 вы как робот повторяете одно и тоже? я ж спросил чем читали? обычной диагностикой вы не снимите аварийную блокировку отопителя потому и спросил чем читали и какой прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marafonec83 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Уточню у мастера, программа для настройки webasto Название сейчас не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 19 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 7 минут назад, marafonec83 сказал: Уточню у мастера, программа для настройки webasto Мастера меняйте,он баран.Прошивку искать бесполезно,ни вы,ни ваш мастер ее не найдете нигде. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 на заведеной снимаете силовой разьем и обратно, и он запустится! он в аварии щас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 42 хвилини назад, D3nsrs сказав: на заведеной снимаете силовой разьем и обратно, и он запустится! он в аварии щас у их есть два вида блокировки то что вы написали это для первого для второй аварийной поможет только K line адаптер под ее и програмно ее снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marafonec83 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Что за К line адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 94 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 2 години назад, marafonec83 сказав: Что за К line адаптер? Скажем так прибор которий работает с програмою (к примеру WTT) по диагностике в даном случае автономки считивая данние по К линии отопителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 5 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Когда возникает ошибка вебасто блокируется. Когда хочешь удалить ошибку то ошибка не удаляется, пока не будет разблокирован отопитель, только потом можно будет удалить ошибку. Печка у вас штатная или до установленная??? Если штатная то каким оборудованием ваш мастер ее диагностирует??? Если не штатная то через OBD разъем к ней не подключишься! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marafonec83 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Перезалили прошивку для всей системы и все заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
