Ауди Q7 2008 не включается mmi.
maybax
Ауди Q7 2008 не включается mmi. Начал с проверки оптики и усилителя. Тест оптики в Васе все пункты ОК. Экран вообще не загорается, иногда показывает полоски. Кнопки возле селектора тоже не светятся и не работают. Помыл их и пропал один переход. При включении часто играет радио и отзывается на кнопки на руле. Головное устройство подкидывал другое, без результата. По обд не одно устройство по шине most не видно. Но в то же время при тесте через проверку оптики все ОК. Думаю может дело в гетвее.
8 минут назад, maybax сказал:
Даже при неисправности оптики должен загораться, если цветной то показівать логотип и тухнуть.
30 минут назад, Malina сказал:
Это меня и озадачивает. Подсветка на дисплее загорается и черный экран. Поэтому и подкидывал другое ГУ. Имеет смысл подкинуть экран или шлейф?
23 минуты назад, maybax сказал:
Да, и консоль с кнопками тоже.
Справа в багажнике на полке у усилитель а внизу валяется блок радио парктроник и блок комфорта, так вот была такая же проблема оказались подтопленные эти блоки, может из за люка или хз. Открой хотя бы разьемы посмотри. Причем их до нас уже кто то пытался лечить (без мелкоскопа не сразу заметил) и все работало кроме ммi
Да ,тогда( там же справа в багажнике) блок радио пришлось поменять
Вся проблема в блоці радіо скоріше. Він коли вмирає від вологи, то ММІ не вмикається взагалі. Є помилки? можете показати?
16 минут назад, Chip_auto сказал:
Читаем внимательно?
В 20.12.2023 в 09:32, maybax сказал:
21 час назад, IoldmanI сказал:
Качество питания проверяли?
Да конечно
2 часа назад, rybaser сказал:
Первые пол дня на это и потратил. У меня все аналогичный машины были с проблемами одного из блоков в багажнике.
1 час назад, Chip_auto сказал:
Блок радио проверил. В том то и дело что не в одно устройство на шине most не заходит по диагностике.
Подкинул дисплей и блок кнопок и все запустились. Не понятно почему из за этих устройств не было возможности зайти по диагностике на оптическую шину, ведь они на ней не находятся
