maybax 14 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Ауди Q7 2008 не включается mmi. Начал с проверки оптики и усилителя. Тест оптики в Васе все пункты ОК. Экран вообще не загорается, иногда показывает полоски. Кнопки возле селектора тоже не светятся и не работают. Помыл их и пропал один переход. При включении часто играет радио и отзывается на кнопки на руле. Головное устройство подкидывал другое, без результата. По обд не одно устройство по шине most не видно. Но в то же время при тесте через проверку оптики все ОК. Думаю может дело в гетвее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 8 минут назад, maybax сказал: Экран вообще не загорается, Даже при неисправности оптики должен загораться, если цветной то показівать логотип и тухнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 14 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 30 минут назад, Malina сказал: Даже при неисправности оптики должен загораться, если цветной то показівать логотип и тухнуть. Это меня и озадачивает. Подсветка на дисплее загорается и черный экран. Поэтому и подкидывал другое ГУ. Имеет смысл подкинуть экран или шлейф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 23 минуты назад, maybax сказал: Имеет смысл подкинуть экран Да, и консоль с кнопками тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Качество питания проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybaser 4 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Справа в багажнике на полке у усилитель а внизу валяется блок радио парктроник и блок комфорта, так вот была такая же проблема оказались подтопленные эти блоки, может из за люка или хз. Открой хотя бы разьемы посмотри. Причем их до нас уже кто то пытался лечить (без мелкоскопа не сразу заметил) и все работало кроме ммi Да ,тогда( там же справа в багажнике) блок радио пришлось поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Вся проблема в блоці радіо скоріше. Він коли вмирає від вологи, то ММІ не вмикається взагалі. Є помилки? можете показати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 16 минут назад, Chip_auto сказал: Вся проблема в блоці радіо скоріше. Він коли вмирає від вологи, то ММІ не вмикається взагалі. Читаем внимательно? В 20.12.2023 в 09:32, maybax сказал: При включении часто играет радио и отзывается на кнопки на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 14 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 21 час назад, IoldmanI сказал: Качество питания проверяли? Да конечно 2 часа назад, rybaser сказал: Справа в багажнике на полке у усилитель а внизу валяется блок радио парктроник и блок комфорта, так вот была такая же проблема оказались подтопленные эти блоки, может из за люка или хз. Открой хотя бы разьемы посмотри. Причем их до нас уже кто то пытался лечить (без мелкоскопа не сразу заметил) и все работало кроме ммi Да ,тогда( там же справа в багажнике) блок радио пришлось поменять Первые пол дня на это и потратил. У меня все аналогичный машины были с проблемами одного из блоков в багажнике. 1 час назад, Chip_auto сказал: Вся проблема в блоці радіо скоріше. Він коли вмирає від вологи, то ММІ не вмикається взагалі. Є помилки? можете показати? Блок радио проверил. В том то и дело что не в одно устройство на шине most не заходит по диагностике. Подкинул дисплей и блок кнопок и все запустились. Не понятно почему из за этих устройств не было возможности зайти по диагностике на оптическую шину, ведь они на ней не находятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Если звук есть, most можно не копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
