Машина форд эко спорт, 2л, автомат, 2018 года. Не заводиться на парковке
Доброго времени суток. Машина форд эко спорт, 2л, автомат, 2018 года. Однажды в сильный мороз (-35) утром машина не завелась, не дает провернуть ключ на старт. Приехал диагност переключил коробку в положение N и машина завелась. На парковке по прежнему не заводиться. Так и ездит уже неделю заводиться на нейтрале. На панели приборов переключение передач показывает четко. Из ошибок была только одна в блоке двс - P1780 положение педали выключателя тормоза вне пределов проверки. После удаления ошибок больше не появилась. В текущих данных показывает положение рычага кпп нормально.  С чего начать?
Номер ошибки неправильно написал p1703.
Точно АКПП?
Я думаю не точно,)) там преселектив 6DCT250 должен стоять, АКПП если я правильно помню на 1,5 ставят.
20 минут назад, easy сказал:
Та я их в принципе на обычном автомате не видел. Думал их только на мешалке и стрелялке делали.
Да и странно очень что:
6 часов назад, Евгений1979 сказал:
9 часов назад, easy сказал:
Нет, автомат 6F35
9 минут назад, Евгений1979 сказал:
Нет, автомат 6F35
Со схемой может кто помочь на АКПП?
Ничего на эту машину нет у меня
в кармине посмотри
7 часов назад, zkf сказал:
в кармине посмотри
В Кармине нашёл схему, там походу вообще всё просто, в коробке переключатель нейтраль и парковка и идёт напрямую на блокиратор на замке зажигания. А на панель идёт с рычага переключения передач. Машина в боксе, завтра буду проверять....
Замок зажигания разобрал собрал и все заработало...  Как это было связанно с запуском на нейтрали, непонятно. Короче причина не ясна. Машина заработала.
