Infiniti qx70 11г B2560 BCM
Друзья    прощу помощи    с такой машиной   Infiniti  qx70 11г       Суть  вот   в чем    машина  была битая в  левую  сторону     .  всей    предысторию не знаю   многие электрики лазили  .  не нашли не чего .      в BCM    появляется ошибка  B2560    не исправность реле стартера  .   и на блоке  IPDM  трещит реле стартера    .    но если подавать  напрямую   машина заводится .     а  с кнопки   нет   .     нашел схему  прозвонил все провода    все ок  .     поменял   блок IPDM    BCM   и  рулевой блокиратор  .  переписывал ключи  .    все питания в норме    .      может кто  сталкивался с таким .    трещит вот эта  реле
и  на управляющем проводе   без реле  .  управляющий импус  также  прыгает
все  проверил   под нагрузкой    массы   целые   и  на всякий случай    протянул и зашкурил .
да  в том и дело  что  акпп  показывает  все  хорошо   .  все статусы   акпп    паркинг нейтраль   и   выход с  акпп   на управление реле    отлично .     только в  BCM      эта ошибка  .   и что интересно   когда в бси  делаешь активацию   тоже самое происходит  .  реле  трещит
Привет.
Если реле трещит , значит нет нормального напряжения на обмотке реле.
Так как Вы уверены , что масса на IPDM - норм, нужно проверять питание на обмотку реле.
Вот похожая схема на 2013 год.
Видно , что питание на обмотку - приходит через переключатель селектора.
Нужно проверить сам переключатель, и провода к нему и от него до IPDM.
В заголовке темы указан шарабан - INFINITI QX70 2011 MY.
Схема из приложения CARMIN относится к шарабану - INFINITI FX35 2009 MY.
Но и там, и - там , схемотехника - одинаковая.
Питание от блока IPDM подаётся к переключателю селектора, коммутируется на контактах переключателя, и - назад к IPDM.
В самом IPDM это питание подаётся на обмотку контрольного реле стартёра.
Массу на обмотку подаёт процессор IPDM.
1 час назад, shnirick сказал:
Как вариант, заняться реверс- инжинирингом: вскрыть IPDM и пойти по цепи минуса управление реле стартера и понять по схемотехнике: на каком ещё проводе не хватает массы
блок вскрывал  )))   добирался до управляющего   ключа    .    он   подтянут к плюсу   и управляется с  процессора  .      но я поставил другой IPDM  и тоже самое
и  ошибка   то заносится   в BCM  а  не    IPDM
Логика ошибки B2560 в BCM - следующая :
ECU IPDM отправляет по CAN сигнал обратной связи о работе реле STARTER CONTROL в ECU BCM
при нормальной работе реле, в параметрах IPDM должны быть его статусы : OFF/ST/INHI
в случает неисправности цепи реле появляется статус : UNKWN
при режиме ,когда реле трещит , статус скорее всего - UNKWN (неопределённый)
это приводит к коду B2560 в BCM
Следует ещё раз проверить питание и массу на обмотке реле STARTER CONTROL.
Подключите осциллограф в режиме 2CH на обмотку реле , снимите сигналы , покажите - что сняли.
Там система ебанько на реле управление стартера. На активацию реле идут подплюски с моторного, АКПП, и педали кажись. У меня такая тачка была, не хватало сигнала с ЭБУ ДВС.
еще   забыл  сказать    что    в момент треска   .   на щитке приборов    горит желтая лампа ключа   и  появляется  надпись нет  ключа .
щас  уже  уехал с работы      завтра скину  статусы  .
у меня   статусы   стартер    ON    а вторая   реле офф  .  которая щелкает  .   но если замкнуть реле     статус будет ON  и машина заведется  .  1 раз    .
потом выключил зажигание   и  защелка заехала .      вкл  зажигание  и происходит пауза   все вкл   в статусах   нажатие кнопки  видит   пока не понажимаешь кнопку несколько раз    .
потом она включится и начинает щелкать .   а иногда сразу  щелкает .  все массы  и плюсы проверил  .      еще   может поможет  в акпп   всегда стоит  в 1 передаче    хотя прнд   показывает на щитке  правильно и в других блоках тоже
вот так получается в IPDM
не  дает  мне покоя мысль  .   может  в момент  старта  теряться ключ ???       просто на  щитке   высвечивается надпись   нет ключа   и горит желтый ключ    или  это   последствие  не заводки авто . ???
Пробуйте вставить для проверки "костыль".
При установки сиги с Д/З и обходом иммо по CAN , нарушается алгоритм работы включения STARTER CONTROL RELAY.
Поэтому, обходят эту ситуацию с помощью установки дополнительного реле на выводы IPDM.
Вот так выглядит схема подключения на INFINITI FX35 (2008-2013) :
если  так  делать   стартер крутит всегда
как нажмешь  кнопку
не туда  провод  подсунул   лень   разрезать  )))        все срабатывает  .  но   получается   что   масса  с BCM    не сразу приходит   а только после 5- 10  нажатия на кнопку
 еще  вопрос  возник  . щас  сделал  так  .     я то BCM    брал  номер в номер  .    и перенес только епром    результат  тот же был  .      щас сделал    новым ключ  .   влил все в BCM  с разборки  оригинал  епром   (Флеши одинаковые )    и заново  обучил  все  и теперь у меня вообще старта нет  и  ошибка   таже  B2560    но при   этом и реле не включается )))
  • 2 недели спустя...
Проблема решена  .  дело было  в секретки  в модуле сидения . она как то  по кану  запрещала стартер .
Что интересно  .  вся шина звонилась как нужно  .
на будущее если  есть такая проблема   . смотри  код U1000  а потом уже  B2560    как и сказано в  мануале .
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ  .
