Chip_auto 16 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Прошивка блоков МТ35 (опель) Читал форум, сталкивался с проблемой прошивки блока китайским кесс 2. Блок отдает иденты и читает флеш, но у ребят проблема записи флешы обратно, вылазит ошибка incorect file size, чтоб записать обратно файл, вам нужна прошивка KSUIT 2.23. Делаем иденты, потом выбираем файл калиброк и пишем, будут ошибки по файлу и предложит зажигание включить и выключить, все делаем согласно инструкции и все пойдем на второй раз. Если есть вопросы, подскажу без проблем. Версии выше 2.23 не работают, ради интереса от вин 7 до вин 11 ставил и разные версии кесса, только 2.23 заработала. или делать такие блоки безопасно, комбик без проблем и по кан и к-лин. Мастак и gagauz91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 В MD Flasher тоже есть пакет для записи Flash в этот блок. Правда не пробовал. У когого-нибуть есть положительный опыт работы с этим пакетом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Мдфлешер работает отлично, делал 3 раза. Еще комбик отлично справляется. Клоном старым на ключе алексфлешера делал 1 раз пишет те жи 1048 как кесс. Надо готовить только прошивку. А вот кессом не делал очково. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
