ayk83 6 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Camry V40 ошибка B1242 (Неисправность в цепи приемника системы дистанционной блокировки дверей). Ключи обычные с жалом и кнопками. Частотомер оба ключа видит. Схему прилагаю. На приемнике Q17 (приемник системы дистанционной блокировки дверей на контактах 1 и 5 все проверено под нагрузкой, питание есть. До ЭБУ кузова провода звонятся, проверены под нагрузкой. Приемник Q17 заменен на заведомо исправный. Что делать ? Менять ЭБУ кузова ? Или что то упускаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 23 минуты назад, ayk83 сказал: Camry V40 ошибка B1242 (Неисправность в цепи приемника системы дистанционной блокировки дверей). Ключи обычные с жалом и кнопками. Частотомер оба ключа видит. Схему прилагаю. На приемнике Q17 (приемник системы дистанционной блокировки дверей на контактах 1 и 5 все проверено под нагрузкой, питание есть. До ЭБУ кузова провода звонятся, проверены под нагрузкой. Приемник Q17 заменен на заведомо исправный. Что делать ? Менять ЭБУ кузова ? Или что то упускаю ? Привязать заново не пробывали? На новом приемнике. Или на новом приемнике ошибка не исчезает когда удаляете снова появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 23 минуты назад, Key Master сказал: Привязать заново не пробывали? На новом приемнике. Или на новом приемнике ошибка не исчезает когда удаляете снова появляется? Да, на новом приемнике ошибка не исчезает, удаляю - снова появляется. Привязать заново не пробовал, просто не пойму как перепривязка радиоканалу поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 9 минут назад, ayk83 сказал: Да, на новом приемнике ошибка не исчезает, удаляю - снова появляется. Привязать заново не пробовал, просто не пойму как перепривязка радиоканалу поможет. № DTCНеисправность B1242Неисправность цепи приемника системы дистанционного управления замками дверей Условие обнаружения Короткое замыкание на массу в цепи RDAM между ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания) и приемником системы управления замками дверей. Короткое замыкание на массу в цепи контакта RDAM, когда напряжение (5 В) отсутствует на выходе контакта RCO DTCНеисправный участок Жгут проводов или разъем Приемник системы управления дверью ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Это от 70ки, тут больше от старой каролы подойдёт: В диагностическом режиме применимый сигнал RDA не удается получить в течение 1 секунды после передачи сигнала PRG с главного ЭБУ кузова. Если есть осцил можно глянуть идёт ли общение между блоком и антенной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 10 минут назад, Key Master сказал: № DTCНеисправность B1242Неисправность цепи приемника системы дистанционного управления замками дверей Условие обнаружения Короткое замыкание на массу в цепи RDAM между ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания) и приемником системы управления замками дверей. Короткое замыкание на массу в цепи контакта RDAM, когда напряжение (5 В) отсутствует на выходе контакта RCO DTCНеисправный участок Жгут проводов или разъем Приемник системы управления дверью ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) Это цитата из техдока про бесключевой доступ. У меня ключи с жалом, перейдите в раздел ниже. У меня блока сертификации в априори нет ))) 5 минут назад, viktorvv сказал: Это от 70ки, тут больше от старой каролы подойдёт: В диагностическом режиме применимый сигнал RDA не удается получить в течение 1 секунды после передачи сигнала PRG с главного ЭБУ кузова. Если есть осцил можно глянуть идёт ли общение между блоком и антенной. Так антенна в самом приемнике, я вскрывал , смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Странно, интернет говорит что есть внешний усилитель. Проверьте. Извините, Я с усилителем радио антенны попутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 27 минут назад, viktorvv сказал: Странно, интернет говорит что есть внешний усилитель. Проверьте. Извините, Я с усилителем радио антенны попутал. Пока беру овертайм, надо вскрыть блок кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XTREEM 0 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 11.12.2023 в 20:10, ayk83 сказал: Пока беру овертайм, надо вскрыть блок кузова Удалось ли Вам решить проблему? Идентичная ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 В 25.03.2024 в 12:54, XTREEM сказал: Удалось ли Вам решить проблему? Идентичная ситуация Пропал хозяин. Привез другой блок кузова, но не такой. И все. А вообще есть видос где проблема в блоке кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
