dimka890 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Всех приветствую. Столкнулся с необходимостью вытащить данные IMMO из EDC16U1 (других способов нет, только так, надо именно из блока, будем считать, что это задача со звёздочкой). Блок от VW T5 2.5 Попробовали прочитать китайским SVCI в области где вроде бы как должен быть MAC вижу 00 00, сам абрайтс показывает MAC 00 00 FF FF Подумал что проблема в китайском приборе, решил что надо вскрывать блок, для тренировки решил вскрыть ненужный EDC16U31, читаю прищепкой его EEPROM и получаю те же 00 00 на предположительном месте MAC, Dash-ECUTeacher определяет MAC как 00 00 1D A4, но меня смущают первые два пустые байта. В приложении оба EEPROM и флеш от EDC16U1 Что я делаю не так? А так же интересует вопрос где искать power class? Насколько понял он должен быть в флеше, но криптован он или нет, и если нет, то по какому адресу - найти не смог. edc16u31.bin eeprom edc16u1.bin kess flesh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 А зачем вы это делаете и какова цель всего зачем вам мак и повер клас вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 13 минут назад, isani4d сказал: А зачем вы это делаете и какова цель всего зачем вам мак и повер клас вообще? Попытка привязать этот блок (а точнее иммобилайзер) к черно-белой приборке от Т5 рестайла. Масштаб трагедии на фото в атаче 😂 Сразу предвосхищая вопросы - Т6 было купить проще, делаю по прикола и из любопытства, спортивный интерес.😉 shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Здесь!!! это U31 этого будет достаточно для вашего интереса!!! isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 20 минут назад, ghiderman сказал: Здесь!!! это U31 этого будет достаточно для вашего интереса!!! Ок, но тогда какое значение MAC должно быть в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 остальное все через диагнозу!!! MAC это синхра !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 11 минут назад, ghiderman сказал: остальное все через диагнозу!!! MAC это синхра !!! Даже с учётом того, что я фактически работаю с immo 4 приборкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 2 минуты назад, dimka890 сказал: Даже с учётом того, что я фактически работаю с immo 4 приборкой? Да! Повер класс пока не трогайте!!! Иммо дату можно посмотреть С Панели??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 9 минут назад, ghiderman сказал: Да! Повер класс пока не трогайте!!! Вот мы его походу уже потрогали. Пробовали FE и 3B по советам с другого форума. Цитата от человека с программатором "Так а что туда писать в повер класс? При fe , что при 3b иммо заблокирован" Вот такая ошибка в 25 блоке Вот данные в панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 3 минуты назад, dimka890 сказал: Вот мы его походу уже потрогали. Пробовали FE и 3B по советам с другого форума. Цитата от человека с программатором "Так а что туда писать в повер класс? При fe , что при 3b иммо заблокирован" Вот такая ошибка в 25 блоке Номер тел в личку! Твой MAC!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Исправленный в личке!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 02:46, ghiderman сказал: Исправленный в личке!!! Залили Ваш EEPROM, но чуда не случилось в приборке и EDC на данный момент одинаковые VIN, PIN, CS, MAC. Судя по всему нужен корректный Power class... Пробовали со стоковым в приборке 3A и FE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 09.12.2023 в 23:45, dimka890 сказал: Попытка привязать этот блок (а точнее иммобилайзер) к черно-белой приборке от Т5 рестайла. Масштаб трагедии на фото в атаче 😂 Сразу предвосхищая вопросы - Т6 было купить проще, делаю по прикола и из любопытства, спортивный интерес.😉 Завидую белой завистью - на полу в гараже КОВЕР. roma130a и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, dimka890 сказал: Залили Ваш EEPROM, но чуда не случилось в приборке и EDC на данный момент одинаковые VIN, PIN, CS, MAC. Судя по всему нужен корректный Power class... Пробовали со стоковым в приборке 3A и FE Судя по всему MAC в EDC некорректный. DASH ECU teacher показывает MAC F1 4B 00 00. Кто может посчитать MAC и контрольную сумму, что бы записать их в EDC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, dimka890 сказал: в приборке и EDC на данный момент одинаковые VIN, PIN, CS, MAC. Судя по всему нужен корректный Power class... Откуда в моторнике Immo3 Power и MAC? Этого там с рождения небыло Вы что там все курите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 11 минут назад, dimon9555 сказал: Откуда в моторнике Immo3 Power и MAC? Этого там с рождения небыло Вы что там все курите? Вот, например, дамп EDC16U1 из интернета, MAC на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Так это же дамп от Touran))) какой нибудь 1.9TDI -они же одинаковые так же???)))))))))))) А у тебя Т5 который с приборкой на 93С86 работает,которая даже диагностируется по К-линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 2 минуты назад, dimon9555 сказал: Так это же дамп от Touran))) какой нибудь 1.9TDI -они же одинаковые так же???)))))))))))) А у тебя Т5 который с приборкой на 93С86 работает,которая даже диагностируется по К-линии Хм. Но ведь EDC16U1 от T5 прекрасно работает с ч/б приборкой.. Неужели затея привязать ещё и immo провальная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
