Maximka4444 23 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Привет всем. Есть Шкода Фабия 2008 год 1.4 бенз. Проблема такая , у человека стеклоподъемники (електро) только 2 передних работают только минут 10 после отключения питания от них ( клемма , разъем блоков дверей , разъем между дверьми и салоном) , блоки линовские , без кана , в них зайти отдельно нельзя. Проверил проводку , до блока комфорта лазил , до блока бортовой сети - все чисто , все звонится. Когда началось никто не знает. Кто то сталкивался? Дополню , что стеклоподъемники работают после снятия разъемов независимо друг от друга , тобишь если снять только с пассажирского , начнет только он работать на 10 минут +-. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Сам блок стеклоподъемников проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 7 минут назад, Денис228 сказал: Сам блок стеклоподъемников проверял? Да, его даже другой подкидывали , ситуация остается той же ( подкидывали только водителя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Комплектность глянь в бодике. Пробуй изменить на четыре двери и обратно на две. Иногда с ума сходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 У меня было на 5 гольфе что, не работали стеклоподъемники и не запиралась пас. дверь с пульта, поменяли замок не помогло, заменили блок комфорта все решилось и со стеклоподъемниками. попробуй подкинь комфортник если есть возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 12 минут назад, 11den11 сказал: Комплектность глянь в бодике. Пробуй изменить на четыре двери и обратно на две. Иногда с ума сходят. Попробую , я в блоке комфорта менял пока на 2 двери, но кан блоки, не помогло , попробую с 4 12 минут назад, Денис228 сказал: У меня было на 5 гольфе что, не работали стеклоподъемники и не запиралась пас. дверь с пульта, поменяли замок не помогло, заменили блок комфорта все решилось и со стеклоподъемниками. попробуй подкинь комфортник если есть возможность Спасибо , попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyk 0 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Как решили даную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Это поведение дверей следствие того, что блоки двери не общаются по Лину с блоком комфорта. Осцилом бы встать на Лин шину и посмотреть что там происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алмазик 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Напряжение блока проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
