Volvo S40 !!, 1.6D авария в 3000 оборотов.
ArtsemDiag
Приветствую, нужна помощь уже сломал голову. История такая ,  на сто специалисты хотели отшить ЕГР, И УБИЛИ БЛОК edc16c3 4,  на связь выходит не заводится. Купил по номеру такой же  переписал в режиме full , флешь и еепром без разбора, через bdm считать тоже не выходит ХЗ почему, возможно что при вскрытии они что то повредили. Ошибки p7100, и по свечам и вентелятор охл. Свечи поменяли, вентилятор другой подкидывал нихера, все равно авария в 3000 об. Говорят что на старом блоке , падал в аварию только после того как поездишь, и поя валялась ошибка по егр ( но я не очень верю). Может у кого есть идеи!!!
2 минуты назад, ArtsemDiag сказал:
А где это все брали, возможно версия софта не та.
14 минут назад, ArtsemDiag сказал:
Добрый день. Так егр отшит?  Если да , то егр криво отшили.
14 минут назад, Malina сказал:
Считал в режиме full can со старого и влил в донора , аналог dfox, умеет
3 минуты назад, ВАМ сказал:
Калибровщик проверил , сказал что в родном это сток.
8 минут назад, ArtsemDiag сказал:
9 минут назад, ArtsemDiag сказал:
Я бы рекомендовал еще раз перепроверить. Поискать софт по номеру, например, на этом форуме есть такие темы.
В конце-концов взять на шроте блок, у вас он должен копейки стоить.
Тем более, если подозрение, что при вскрытии накосячили.
Ну и не забываем что бу блоки, иногда, приходят уваленые
Только что, viktorvv сказал:
Допустим, но  я устранил все ошибки, которые были, кроме p7100, я не знаю эта ошибка  может давать ограничения в 3000об. Эта ошибка переходящая с якобы родного блока , или она появилась при клонировании?
49 минут назад, ArtsemDiag сказал:
кроме p7100,
Точно такой номер? Как сканер ее расшифровывает?
Посмотреть бы ваш ори дамп, и если имеетца с егр офф.
В параметрах данные расходомера посмотрите . Ошибку после стирания может не кидать какое то время ,  а машина не едет и 3000 макс. обороты. Сзади слева под седушкой комп присадки , если разъем снят , значит пытались отшить .
По параметрам точно не помню , но при перегазовке на месте , расходомер с 400 до 800 должен подыматься или около этого.
24 минуты назад, Litvinas сказал:
Вот сток, что я записал в донора,
1037375523_flash_full_can
18 минут назад, Avtosantehnik сказал:
Ограничения в 3000 сразу как завел, посмотрю, что с присадкой, но ошибок нет в блоке
Читали читали да не вычитали.  Расходомер смотрите в параметрах , и егр может не закрыт до конца
9 минут назад, Avtosantehnik сказал:
Спасибо. Я посмотрю параметры расходомера
отправил в личку для ехперимента
21 час назад, Avtosantehnik сказал:
По расходомеру , об 700-3000, параметры расходомера ~400-800
Всем спасибо за отзывчивость. Вопрос решён спасибо Litvinas. Тему можно закрывать.
