Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Проверьте Кан-Шину, возможно где-то обрыв. Ситуация была один в один, только с Камри 20-го года, ну и без воды в моторнике)) вообщем был разрыв Кан шины противоугонкой, при просадке АКБ , противоугонка заглючила и авто превратился в «труп», разобрал пол салона пока нашел ее. Убрал метку, восстановил соединение все заработало Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 8 минут назад, Василий89 сказал: Проверьте Кан-Шину, возможно где-то обрыв. Ситуация была один в один, только с Камри 20-го года, ну и без воды в моторнике)) вообщем был разрыв Кан шины противоугонкой, при просадке АКБ , противоугонка заглючила и авто превратился в «труп», разобрал пол салона пока нашел ее. Убрал метку, восстановил соединение все заработало Can-шину в последнюю очередь буду смотреть, я тут с питаниями хоть бы разобрался)) Мозги кипят и так, если там еще что-то с каном будет то я скажу хозяйке пусть бензом и спичкой решит вопрос))) Что по кану точно знаю то то что по обд кан читает и ошибки видит. Если кан где то участвует в формировании питаний то я пас) Понятно что это шина данных, но если по этой шине задействуется какой то модуль дающий в цепь питание то боюсь не справлюсь. Но всё равно спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Блок без ключевого доступа общается с кнопкой старт по кану это 100%, когда антенна видит ключ в зоне действия через смарт Кей посылается сигнал на пробуждение и подачу питания. попробуйте хотя бы сопротивление на обд разъеме проверить с отключенной АКБ, может все ясно станет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 13 минут назад, Василий89 сказал: попробуйте хотя бы сопротивление на обд разъеме проверить с отключенной АКБ, может все ясно станет Думаете там будет 120 Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Должно быть 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 22 минуты назад, Василий89 сказал: Блок без ключевого доступа общается с кнопкой старт по кану это 100%, когда антенна видит ключ в зоне действия через смарт Кей посылается сигнал на пробуждение и подачу питания. попробуйте хотя бы сопротивление на обд разъеме проверить с отключенной АКБ, может все ясно станет)) возможно, но согласно схеме на подкапотном преде IGN1 должен быть плюс по любому от подкапотного реле IGN1. А питания там нет. В этом случае и смарт кей модуль и не проснётся, ему нужно питание на 3 или 4 преда именованные смарткей 1, 2 , 3, 4 и тд. Может я что то упустил. Гляньте на схему, там я кана не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Если разрыв есть то соответственно цифра будет другой Посмотрите по схеме управляющий на это реле откуда приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 там где красным обвёл - там питание с реле не приходит, между ними два три стыка ввиде фишек стыковочных на этом протяжении пролегают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Управление получается на это реле выходит с самого смарт кея, на предохранителе IGN1 напряжение есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Управление реле как раз с блока смарт кей. Эти два преда смарт кей по 7.5А активируются блоком смарт ключа, а вторые два преда смарт кей на, вроде, 10 и 25А, они походу постоянно под напругой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Тут на схеме все преды смарта через реле запитываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, Василий89 сказал: Управление получается на это реле выходит с самого смарт кея, на предохранителе IGN1 напряжение есть? на подкапотном реле ign1 питание есть и реле рабочее, проверил. А далее на подрулевой блок предов питание не приходит на пред ign1, между ними два стыка проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Сейчас посмотрю схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, Василий89 сказал: Тут на схеме все преды смарта через реле запитываются Там дальше на другой части схемы еще пару предов "hot all times", один помощнее дает силовое питание блоку смарт кей, второй, послабее что типа цпу павер А кнопка старт\стоп, на ней вообще хоть какая то жизнь наблюдается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 по схеме получается что пред игн1 дает питание на игнишн свитч, потом оттуда питание возвращается на реле игн1, далее с реле этого идет на подрулевой смарт джункшн бокс где вся линейка предов не имеет питание, там и смарт кей 2 , игн1 , модуль два и подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 5 минут назад, Carmaystrenko сказал: на подкапотном реле ign1 питание есть и реле рабочее, проверил. А далее на подрулевой блок предов питание не приходит на пред ign1, между ними два стыка проводов. Как я понял с подкаротного IGN1 запитывается реле IG1 , а с него уже идет на преды смарткея на схеме два справа, если я правильно Вас понял Вы проверяете напряжение на преде IG1 в салоне но оно вам там не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Игнишн свитч это механический замок, не ваш случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 3 минуты назад, Василий89 сказал: на преды смарткея на схеме два справа можете на схеме показать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 На остальных двух предах смарт кей есть питание? Вы же уже, вроде, пришли к тому, что потенциально нет напруги на переходном разьеме, проверьте и тогда идите дальше если потребуется, а то вы щас развернетесь и в другие дебри полезете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 13 минут назад, IoldmanI сказал: Там дальше на другой части схемы еще пару предов "hot all times", один помощнее дает силовое питание блоку смарт кей, второй, послабее что типа цпу павер А кнопка старт\стоп, на ней вообще хоть какая то жизнь наблюдается? кнопка на нажатие реагирует, меняются значения с оф, на ацц, потом на on, и питание на реле появляются после нажатия на кнопку 1 минуту назад, IoldmanI сказал: На остальных двух предах смарт кей есть питание? Вы же уже, вроде, пришли к тому, что потенциально нет напруги на переходном разьеме, проверьте и тогда идите дальше если потребуется, а то вы щас развернетесь и в другие дебри полезете есть питание, на всех оставшихся смарткей предах, кроме смарткей 2 и игн1 2 минуты назад, IoldmanI сказал: Вы же уже, вроде, пришли к тому, что потенциально нет напруги на переходном разьеме это я только предположил что там может быть разрыв, завтра проверю, сниму обшиву и гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 1 минуту назад, Carmaystrenko сказал: кнопка на нажатие реагирует, меняются значения с оф, на ацц, потом на on Кнопкой заведует блок смарт-кей , то есть у него с питанием, скорее всего, порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Вам нужно проверить на разъеме смарткея выходит управляющий плюс на реле IG1, если да, то ищите разрыв в цепи, если нет, проверяйте постоянное питание на смарткей, тут выше писали что там есть два преда с постоянным для смарткея Я про вот эти преды писал выше На них на оба идет питание с подкапотного IGN1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, Василий89 сказал: Я про вот эти преды писал выше Там выше на картинке левый и центральный обведены зеленым - питание есть, правый обведен красным - питания нету, но до него, вроде с реле выходит и по пути теряется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 5 минут назад, Василий89 сказал: Вам нужно проверить на разъеме смарткея выходит управляющий плюс на реле IG1, если да, то ищите разрыв в цепи, если нет, проверяйте постоянное питание на смарткей, тут выше писали что там есть два преда с постоянным для смарткея Я про вот эти преды писал выше На них на оба идет питание с подкапотного IGN1 вот изобразил как обстоят дела с питаниями на подрулевом, левые два преда питание имеют, а правый не имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 минуты назад, Carmaystrenko сказал: вот изобразил как обстоят дела с питаниями на подрулевом, левые два преда питание имеют, а правый не имеет Потому что нет управления на реле IGN1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
