Защита дорогостоящего (и не только) оборудования от повреждения!
st999
Здравствуйте друзья. Хоть и редко, но все же сталкивался с проблемой выхода из строя подключаемых к ОБД разъему устройств.
Причина - неисправный разъем (напутаны провода, подходящие к нему), возможные проблемы в авто, в следствии которых не на тех контактах  оказалось не то напряжение, разок было так: подключил китайский С3 к авто, а потом стал подключать СОМ разъем к ноуту, в итоге бабах, и частичный выход из строя С3.
Потом приходилось тратить время на восстановительный ремонт "пострадавшего" оборудования.
Чтобы избежать подобных проблем сделал следующее:
1. Взял разъем ОБД (мама), ОБД (папа)
2. Взял коробку (100х100х10мм)
3. Спаял следующую схему:
Контакт 1 ОБД (мама) - предохранитель (0,5А) - контакт 1 ОБД (папа)
Контакт 2 ОБД (мама) - предохранитель (0,5А) - контакт 2 ОБД (папа)
Контакт 3 ОБД (мама) - предохранитель (0,5А) - контакт 3 ОБД (папа)
Контакт 16 ОБД (мама) - предохранитель (0,5А) - контакт 16 ОБД (папа)
То есть, теперь при присоединении любого устройства через этот переходник к авто шансы чего то спалить стремятся к нулю!
Надеюсь кому то сэкономлю время, а кому то сберегу оборудование! ))
P/S Номинал предохранителя выбрал не случайно! При многочисленных подключениях на столе, с использованием лабораторного блока питания в 0,5 А стабильно укладывался...
Добрый день.
https://www.aliexpress.com/item/1005004679188968.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.371.c7ed1802KivFPO   первым делом OBD стоит это подключить а дальше уже что то подороже можно.
Пример использования https://www.youtube.com/shorts/2Njp2FeV0K4
14 минут назад, white19742002 сказал:
Добрый день.
Да, наверное, за 3 рубля... и под заказ..., + устройство должно быть исправно, и  "не соврать", а можно как описано выше, здесь и сейчас, за 3 копейки, но это не главное, а главное то, что при любом неблагоприятном стечении обстоятельств у Вас просто сгорел (сгорели/в зависимости от ситуации) предохранители, и Ваше оборудование не успеет пострадать. Ведь можно смоделировать ситуацию, когда до подключения оборудования Вы проверили розетку устройством за "3 рубля", а после подключения, в процессе так сказать, что-то пошло не так, и у Вас оборудование вышло из строя...(яркий пример с С3), в то время, как при использовании переходника ничего, кроме выхода из строя предохранителей не происходит, в том числе в процессе...
Оба варианта рабочие спорить какой лучше не хочу и не буду.
15 минут назад, white19742002 сказал:
Да кстати, хочу добавить: идея сделать такой переходник возникла как раз после того, как "подпалил" С3. Дело в том, что С3 я собирался прочитать блок двигателя на столе, соответственно питание было обеспечено через лабораторный блок, а в настройках блока я всегда для подстраховки выставляю отграничения по току. Да, ограничение сработало, но не моментально (там же электроника регулирует), и как следствие С3 частично неисправен. В переходнике же я использовал "плавкие" предохранители, по скорости "вылета" они гораздо шустрее, и лабораторный блок питания регулирует токи только по линиям питания, а переходник защищает все (!) 16 линий одновременно!
Я вообще-то стараюсь сначала воткнуть в стрёмную машину обычную копеечную елмку, хотя должен признать - этот способ далеко не гарантирует полное отсутствие неприятностей такого рода. Но тем не менее - плюсанул ТС за вполне жизнеспособное решение.
Кастрюля начинает жарить картошку после того, как сварит суп. К сожалению, пока не сгорит КАН драйвер, предохранитель останется цел.
Хотя, может в некоторых случаях и поможет. Но это только мое мнение.
16 часов назад, Malina сказал:
Справедливое замечание. Олег таки зерно сомнения посеял...
Поэтому сегодня пошел, взял предохранители номиналами 0,1А 0,25А 0,3А и 0,5А по 2 шт. каждого(из того, что было в наличии в ближайшем радиомагазине). Предохранители "медленные". По словам продавца предохранители из "поднебесной", оригинальных (в смысле тех, где заявленные производителем характеристики соблюдаются) в наличии нет, только под заказ.
Берем лабораторный блок питания, и понеслась...
Результаты испытаний:
Номинал предохранителя / Ток сгорания предохранителя
0,1А                                     -    0,08А
0,25А                                   -    1,05А
0,3А                                     -    1,05А
0,5А                                     -    1,05А
Из результатов можно сделать выводы:
1. В поднебесной делают один номинал предохранителя, а подписывают разные номиналы...
2. Из всех испытуемых 0,5А соответствует заявленным характеристикам, остальные нет.
3. При поднятии напряжения до протекания критических значений тока нить предохранителя светится как лампа накаливания и сопротивление предохранителя возрастает до 2,2 Ом.
4. Можно посмотреть конечно по описанием используемой аппаратуры, является ли ток 1,1 А на контактах ОБД критическим, для полного или частичного выхода оборудования из строя,  думаю вряд ли, но если все-таки критично - ставим предохранители 0,25А - 0,3А
P/S Как я писал уже выше, С3, который был частично поврежден был подключен через лабораторный блок питания, и в момент повреждения "лабораторник" показывал ток порядка 7А. (обычно по току у меня всегда ограничения выставлены, но тут видимо настройка сбилась), и если бы к тому моменту у меня был этот переходник, то все закончилось бы заменой предохранителей.
PP/SS На днях заеду, закажу оригинальные предохранители, посмотрим, насколько они красиво горят, и насколько будут соответствовать заявленным характеристикам...
Если уж так интересно, возьмите любые КАН драйвера (можно выпаять из нерабочих блоков, сейчас они стоят уже в каждом первом) и подать на их входы напряжение 12В через предохранитель в разных полярностях, имитируя неправильное подключение. Интересно, что раньше сгорит.
3 минуты назад, Malina сказал:
Мысль интересная, но в наличии у меня таковых нет, как подвернется под руку так обязательно проведу подобный эксперимент...
  • 2 недели спустя...
можно не проводить эксперимент, всегда сгорает элемент, а потом предохранитель ( он -защита от возгорания).
