Snyfer 67 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Всем привет. Микас 12.3, приехал с легким налетом морской болезни. Отмыл в ультразвуке, просмотрел и прозвонил все подозрительные переходные, особого криминала не увидел. Изолятор между задней частью платы и корпусом эбу был безжалостно съеден коррозией в районе ключа катушки зажишания. Больше особого криминала не нашел. Проблема - ошибка по высокому напряжению бортовой сети. По диагнозе показывает 22-25в на 30 и 15 клемах. Собственно вопрос к знатокам схемотехники данных блоков, как понимаю проц нюхает бортовое напряжение через делители и ацп, но не могу понять по каким каналам, вызвонить не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Это не дырка на микросхеме по центру снизу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Проверте Infineon a2c56211. ЭБУ в ужасном состоянии. Я бы заменил. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 В 27.11.2023 в 20:09, viktorvv сказал: Это не дырка на микросхеме по центру снизу? Показать Нет) В 27.11.2023 в 20:35, VetalGold сказал: Проверте Infineon a2c56211. ЭБУ в ужасном состоянии. Я бы заменил. Показать Задача не заменить) И ужасного ничего на самом деле нет, бывает хуже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 плата многослойная в каком местепрогнило можно увидеть с помощью прожектора положив плату на него и осмотреть и подумать оцелесообразности ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 06:18, zkf сказал: плата многослойная в каком местепрогнило можно увидеть с помощью прожектора положив плату на него и осмотреть и подумать оцелесообразности ремонта Показать Наверное фото так ужасно все передает. Все поврежденные места изучил, криминала нет как уже написал. Интересует конкретная неисправность и конкретная цепь, которую найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Для начала по очереди отключайте все датчики, и смотрите напряжение. Если все нормально, то найдите datasheet a2c56211 и проверяйте его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 07:35, VetalGold сказал: Для начала по очереди отключайте все датчики, и смотрите напряжение. Если все нормально, то найдите datasheet a2c56211 и проверяйте его Показать Как уже писал, блок на столе, соответственно кроме питания ничего не подключено. Даташит есть, ничего криминального не увидел или просто не догоняю. 56211 подкидывал новую. Контроль бортового напряжения разьве через нее происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Так место это востанови и будет всё в норме. Видно же точки переходные сьело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 12:06, Vadim Bogat сказал: Так место это востанови и будет всё в норме. Видно же точки переходные сьело. Показать Переходные сквозные на обратную сторону, масса. Не съело, это я фрезой снял слой посмотреть не уходят ли куда еще, т.к. были подгнившие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Так в районе шостки чёрное или это фото такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 12:14, Vadim Bogat сказал: Так в районе шостки чёрное или это фото такое. Показать Где именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Так в районе шостки чёрное или это фото такое. Так виднее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 12:19, Vadim Bogat сказал: Так в районе шостки чёрное или это фото такое. Так виднее? Показать Да, были окислы небольшие. Но тоже ничего криминального вроде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Из опыта скажу этот не контакт может быть где угодно.Под процем под драйвером.Потом даже если и найти неисправность она может проявиться в другом месте а клиенту гарантию как давать? Я бы заменил блок без дальнейшего гемора.Экономить деньги клиента себе хуже потом может быть. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 13:49, Vadim Bogat сказал: Из опыта скажу этот не контакт может быть где угодно.Под процем под драйвером.Потом даже если и найти неисправность она может проявиться в другом месте а клиенту гарантию как давать? Я бы заменил блок без дальнейшего гемора.Экономить деньги клиента себе хуже потом может быть. Показать Авто приятеля, он в курсе всех моментов. Иначе и я не стал бы заморачиваться. Вода на самом деле попала не сильно, фото таким получилось. Окислы были только по краям платы, вся центральная часть не задета. Блок полностью исправен не считая ошибки по бортовому напряжению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Так пусть так и катается если его всё устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 14:00, Vadim Bogat сказал: Так пусть так и катается если его всё устраивает. Показать Так она в аварию уходит при привышении 25в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Ищи канал ацп контроля напряжения тогда.Был бы экстросенсом помог бы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 14:27, Vadim Bogat сказал: Ищи канал ацп контроля напряжения тогда.Был бы экстросенсом помог бы)) Показать Так в теме с этим и обратился) Первое мое сообщение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 14:35, Snyfer сказал: Показать https://carmasters.org/topic/19598-информация-по-электронным-системам-управления-двигателем/ Вот база по блокам может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 15:18, Vadim Bogat сказал: https://carmasters.org/topic/19598-информация-по-электронным-системам-управления-двигателем/ Вот база по блокам может поможет. Показать Благодарю👍полистаю, но думаю вряд ли что найду по Микасу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Там вроде делитель напряжения из 2х резюков. один из которых под разъемом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
