Vlad8 0 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Всем привет! Каждый раз при движении загорается лампочка давления масла, горит не красным, а именно желтым. Раньше загоралась иногда, сейчас почти постоянно, через некоторое время после начала движения. С давлением масла всё в норме, датчик давления поменял на новый, но проблема так и не ушла. Может кто подскажет в каком направлении смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 может она предупреждает не о низком давлении масла , а о низком уровне масла. попробуй долить масло грамм 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 желтый - уровень либо качество красный - давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad8 0 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 С уровнем всё в порядке, доливал до максимума, а вот с качеством не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 в приборке - в параметрах реального времени должно показать уровень масла _( низкий или высокий ) датчик наверное отломан или отключен в поддоне . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad8 0 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 минуту назад, Ан.Дрей сказал: в приборке - в параметрах реального времени должно показать уровень масла _( низкий или высокий ) датчик наверное отломан или отключен в поддоне . А как это можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 47 минут назад, Vlad8 сказал: А как это можно проверить? Я смотрел программой скандок ..... как вариант( все зависит от комплектации и типа двигателя ) там должен также уровень показывать и в параметрах двигателя на дизельном 1.9 уровень есть в параметрах двигателя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 203 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 На бензин вроде нет, но в параметрах в моторном есть давление масла в норме и не в норме, при этом лампа может и не гореть(если не в норме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad8 0 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 У меня бенз. Значит буду пробовать OP-comom смотреть, может что-то найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
