Greys 153 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Всем добра! Проверьте прошивку с вышеозначенного авто. Суть в чём - чел недавно купил машинку (понятное дело, что из США и после восстановления) и приехал ко мне на диагнозу всё проверить. Так то вроде ничего не беспокоит, чек не горит, но на всякий случай захотел убедиться что всё ОК. В итоге - первой лямбды в диагностике нет (вместо её показаний -пустое место) тримы что лонг что шёт в нулях. Вторая лямбда пытается изображать сигнал, но по ней ошибка по обрыву подогрева (при этом чек потушен). Вот и возникло подозрение, что прошивку меняли, и к тому же на кривую. Хотелось бы в этом убедится. А если ещё и сток у кого-то есть - буду премного благодарен. 1860D30900_147209_ZM1472-20231125-151246.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 MUT 3 там и стоки и обновы, и чем делаете диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 СтокZM1472_09.rar Greys 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Непонятно чем Вы там смотрите и что,у Вас там потушено и какие ошибки.в блоке сток!!!! Alexchip77, buyan, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Не пойму в чём дело, ни СМ2 ни ОБД не показывают напряжение 1 лз. Точнее - вместо этого параметра пустое место. Раньше за см2 не замечал таких косяков при работе с митсу. И тримы стоят жёстко в нулях. Не, походу надо всё-таки разоряться на МУТ. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Спробуй SM2 по вкладці OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Прошивка в блоке чистый сток, ладно первая лямбда не показывается в СМ2, но почему тримы в нулях.... Походу и этот параметр см2 видит не корректно. На других митсу уже давно висела бы р0125, а тут нет. Короче разозлила меня эта машинка - разорюсь на МУТ всё-таки. 4 минуты назад, Davik сказал: Спробуй SM2 по вкладці OBD Теж саме. Вікна, де вибрав параметр 1 лз -пусті. Таке відчуття, як при програмно видаленм лз, алеж прошивка сток 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
