Pashalida87 0 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Доброго дня всем. Кто подскажет starline a60eco перестала работать. Нет связи с пультом, на кнопку валет не отзывается. Внутри блока моргает красный светодиод. При подключении к компьютеру в диспетчере задач определяется, но starline master пытается определить но не определяет. Может кто сталкивался с таким, есть ли возможность сделать её или выбрасывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Можно попробовать принудительно обновить прошивку (где-то здесь на форуме была прога кажется starline 1.8.2 ну или что-то похожее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 В старлайн мастер есть отдельный сегмент помоему для этих сигнализаций и надо определять ее в нем. Было уже у меня такое что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 08:03, Pashalida87 сказал: Нет связи с пультом, на кнопку валет не отзывается блок в сц или к рп. Прошивку откатывали? После чего завис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashalida87 0 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Добрый вечер. Откатывать не пробовал. Если честно не знаю как это сделать, так как в starline master она не определяется. Случилось скорее всего от плохо прикрученной массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 к РП или СЦ , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashalida87 0 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorp-71 2 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 брелок может надо перепрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
