Ranger 2007 2.5 tdci не видит эбу
Добрый день, форд рейнджер 2007 2.5 дизель, был утерян ключ, заказали новый ключ, его нарезали и зашили в иммо, по факту получилось следующее - установили иммо бокс , зажигание включаеться при попытке завести срабатывает реле справа на стойке пассажира нижнее, стартер не крутит. Самое основное это то что при попытке подключить сканер диагностики он не видит не один блок ( и лаунч,  и форскан )
еще особенность которую заметил что при включении зажигания не загорается чек
подскажите куда копать?
В ХЕМЫ ЛИНИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПИТАНИЯ БЛОКОВ
40 минут назад, baza сказал:
где их найти ? с этим мотором
не могу найти реле за что отвечает, блоки предохранителей есть по релюхам 0
Приложение carmin для андроид там есть нужные схемы
17 минут назад, Мастак сказал:
спасибо, сейчас скачаю
а нету на рейнджере кнопки отключения аварийного (аварийное отключение подачи топлива) ? или как правильно она называется?
  • 2 недели спустя...
в общем к чему пришли, управляющий плюс на реле стартера не приходит, подаю туда +12 с акб, вытянута реле, проворот ключа, перемыкаю силовые контакты на реле стартера, авто завелось
но самое интересное далее, снимаю антену иммо , завожу - он заводиться. Беру ключ вытаскиваю чип - заводиться. Чудеса...всем спасибо за помощь
