5zidane10 13 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Добрый день, форд рейнджер 2007 2.5 дизель, был утерян ключ, заказали новый ключ, его нарезали и зашили в иммо, по факту получилось следующее - установили иммо бокс , зажигание включаеться при попытке завести срабатывает реле справа на стойке пассажира нижнее, стартер не крутит. Самое основное это то что при попытке подключить сканер диагностики он не видит не один блок ( и лаунч, и форскан ) еще особенность которую заметил что при включении зажигания не загорается чек подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 В ХЕМЫ ЛИНИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПИТАНИЯ БЛОКОВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 40 минут назад, baza сказал: В ХЕМЫ ЛИНИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПИТАНИЯ БЛОКОВ где их найти ? с этим мотором не могу найти реле за что отвечает, блоки предохранителей есть по релюхам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Приложение carmin для андроид там есть нужные схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 17 минут назад, Мастак сказал: спасибо, сейчас скачаю а нету на рейнджере кнопки отключения аварийного (аварийное отключение подачи топлива) ? или как правильно она называется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение 5zidane10 13 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5zidane10 13 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 подкорректировали все как надо, авто отправили...всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
