jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 на компе нашёл установленый GM MDI MANAGER им не получится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4 минуты назад, jeny сказал: на компе нашёл установленый GM MDI MANAGER им не получится ? Не) https://carmasters.org/topic/56699-opel-globaltis-v30v31/#comment-730012 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 часа назад, jeny сказал: попросили привязать насос psg16 и тут выяснилось что после его установки на панели загорелась машинка с замком Навіть не знаю що тут прокоментувати. Як мінімум ТНВД має стати вектровським і привʼязаним до CIM. Якщо СІМ вже скинули, купляйте нові ключі Dimа и Ан.Дрей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Кстати да, раскажи как делал процедуру привязки пошагово jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, bank сказал: Навіть не знаю що тут прокоментувати. Як мінімум ТНВД має стати вектровським і привʼязаним до CIM. Якщо СІМ вже скинули, купляйте нові ключі хозя согласен оплатить новые ключи но не получится так что ключ залочим впустую ? ведь на зафире ставят другой чип 1 минуту назад, Dimа сказал: Кстати да, раскажи как делал процедуру привязки пошагово вычитал карпас с нового насоса , сделал сброс , зашел в сим модуль . нажал замена эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Id 40 pcf7935 , у вас может быть ключ как и на старых зафирах и ветрах б Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, jeny сказал: хозя согласен оплатить новые ключи но не получится так что ключ залочим впустую ? ведь на зафире ставят другой чип Стукайте в особисті, є і ключі, і досвід роботи з опелями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Супер чип пробуйте ложить , если конечно имеется оборудование по ключам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Да вы не в ту сторону идёте. Отдайте тому кто вкурсе, в вашем городе. Хозяину колесницы дешевле обойдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, bank сказал: Стукайте в особисті, є і ключі, і досвід роботи з опелями есть ключи , есть авди оригинал и еще куча приборов по ключам у товарища Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Все правильно описали, но на вектрах с дорест до 2005 не было отдельной семечки, чип распаян на плате (квадратной формы плата) и он многоразового использования. Поэтому думаю надо пересмотреть как делаете привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, den5 сказал: Да вы не в ту сторону идёте. Отдайте тому кто вкурсе, в вашем городе. Хозяину колесницы дешевле обо йдется ему дешего не нужно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 минуты назад, AndrewOpel сказал: и он многоразового использования. Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 минуты назад, AndrewOpel сказал: Все правильно описали, но на вектрах с дорест до 2005 не было отдельной семечки, чип распаян на плате (квадратной формы плата) и он многоразового использования. Поэтому думаю надо пересмотреть как делаете привязку. я пробовал опкомом . потом авди оригиналом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Если CIM не сбрасывал, новые ключи не нужны. Скорее всего насос не тот jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, Dimа сказал: Если CIM не сбрасывал, новые ключи не нужны. Скорее всего насос не тот сим сбросил . я уже перепробовал все варианты что были в опкоме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Вам надо запрограммировать насос на правильную систему, это делается через SPS, как написали выше. А далее вязать систему иммо. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Так он сим сбросил, родные ключи походу не зайдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 5 минут назад, jeny сказал: сим сбросил Все. Кінець історії. Готуйте нові ключі. Або гроші. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Но в PSG всеже должно быть правильное программное обеспечение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Если только попробовать подцепить старый насос, привязать CIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, bank сказал: Все. Кінець історії. Готуйте нові ключі. Або гроші. есть ключи вам продать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Яж говорю, хозяин колесницы потихоньку прилипает на бабки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, den5 сказал: Яж говорю, хозяин колесницы потихоньку прилипает на бабки у него много денег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 622 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 5 минут назад, jeny сказал: есть ключи вам продать ? Скільки штук треба? saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
