jackpinch 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Всем привет .Была проблема с акумулятором ,теперь в epprom защёлки винигред . Есть бу защелка с ключем подскажите процес привязки ezs q7 2009? Или как обнулить её под привязку онлаен Odis? ЕсТЬ Дамп защёлки Дамп edc17cp 24 Pin ,cs,Mac моторника Из оборудования Svci 2014 Tango Xprog Odis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 выкладывайте Дамп защёлки Дамп edc17cp 24 Pin ,cs,Mac моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 ⁹ edc17cp24 ezs epprom.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Вы хоть смотрите что выыкладываете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 vin WAUZZZ4L5AD001058 Fazit BPG-81027.05.0913290059 cs 39D06AD873A000 mac 6A7E30A6 pin 07875 Там в архиве epprom защёлки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 55 минут назад, jackpinch сказал: Есть бу защелка с ключем подскажите процес привязки ezs q7 Защелку с разборки и онлайном дружить. 52 минуты назад, Paulyd сказал: выкладывайте Дамп защёлки Дамп edc17cp 24 Pin ,cs,Mac моторника Без CS2 в ezs поедет коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 минуту назад, stutterer сказал: Защелку с разборки и онлайном дружить. Без CS2 в ezs поедет коробка? Бу защелку одис разве станет дружить ? Cs 2 в моторнике есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 минуту назад, jackpinch сказал: Бу защелку одис разве станет дружить ? Легко. Сегодня бу ложил онлайном с таким же уехавшим дампом. 2 минуты назад, jackpinch сказал: Cs 2 в моторнике есть? Так вот я про него и спрашиваю... Машина заведется. Только не поедет. И онлайн рыгнет от чужих данных, не снимет защиту компонента. С коробки, климата, мультимедии и дохера еще чего. А так да, заводиться будет. Поэтому повторюсь. Бу защелка с разборки, РОДНОЙ КЛЮЧ и все онлайном пока что еще делается на этих машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 час назад, stutterer сказал: Без CS2 в ezs поедет коробка? Конечно поедет,это же Q7 1 час назад, stutterer сказал: не снимет защиту компонента. С коробки, С коробки защиту компонентов))))))))Сам придумал или кто-то подсказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 2 минуты назад, dimon9555 сказал: Конечно поедет,это же Q7 С коробки защиту компонентов))))))))Сам придумал или кто-то подсказал? Попробуете Сами, потом другим расскажете: руками слепить дамп, и снять защиту компонентов без CS2 и как себя ведет при этом коробка. С туарегом у которого СS 7 байт путать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 9 минут назад, stutterer сказал: руками слепить дамп, и снять защиту компонентов без CS2 и как себя ведет при этом коробка. Замечательно-включит D и поедет,даже не чихнёт Что тут пробовать,делал и не раз 11 минут назад, stutterer сказал: защиту компонентов без CS2 Это вообще шедевр,всё смешал вкучу, Может стоит разобраться как оно работает прежде чем такую ху-ню писать? 13 минут назад, stutterer сказал: С туарегом у которого СS 7 байт путать не нужно. Он то тут причём? Хотел блеснуть интелектом- так не в тему же, только хуже стало))))))) isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В этих авто каробка в иммо не участвует и все вяжется даже без онлаин особенно если вычитал дамп и на руках пин и 7 баит и пин и 6 баит эбу DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Да, я не прав. По vin коробка 09D в которой иммо отсутствует. Не 0BK в которой иммо есть. Чем и ввел ВСЕХ в звблуждение. isani4d и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Подскажите как сделать защёлку новой ,при привязки защёлки odis online пищит что защелка не от этого авто Или из edc 17 вытащить cs1 и cs2 Или из кого блока можно вытащить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 И кто может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 16:19, jackpinch сказал: Подскажите как сделать защёлку новой ,при привязки защёлки odis online пищит что защелка не от этого авто Или из edc 17 вытащить cs1 и cs2 Или из кого блока можно вытащить в edc17 нет CS2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 18 часов назад, jackpinch сказал: И кто может помочь Защелка с разборки с нужным номером? Или(защелка) какая под руку попалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jackpinch 4 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 1 час назад, DmitryDmitry сказал: в edc17 нет CS2 все верно и павер класса нет .спасибо за помощь DmitryDmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
