Gocha222 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 При нажатии на тормоз вылазит ошибка {Электромагнитный Клапан блокировки P/N} Кто сталкивался с таким? Замена блока АКПП и саму Акпп не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 19 минут назад, Gocha222 сказал: При нажатии на тормоз вылазит ошибка {Электромагнитный Клапан блокировки P/N} Кто сталкивался с таким? Замена блока АКПП и саму Акпп не помогло вот так подход к делу! На ТО масло небось вместе с двигателем меняете ? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gocha222 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Лучше бы что нибудь подсказали путного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Я понимаю что неприятно, но форум для общения между специалистами, а не для помощи клиентам. Если Вам в кафе понравиться суп, Вы же не пойдете на кухню просить научить Вас его готовить!? Но Вы можете найти здесь мастера который поможет решить Вашу проблему и это обойдется дешевле блочного ремонта наобум! Pafasniy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gocha222 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 А кто сказал что я клиент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Только что, Gocha222 сказал: А кто сказал что я клиент? Вы же сами и сказали. Даже не угадав какую часть авто Вам ремонтировать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gocha222 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Не я угадывал какую часть нужно ремонтировать. Машина приехала уже с меняной акпп и блоком эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 5 минут назад, Gocha222 сказал: Не я угадывал какую часть нужно ремонтировать. Машина приехала уже с меняной акпп и блоком эбу хорошо коллега, у Вас есть прямая ошибка на неисправность, какие шаги были выполнены по ее диагностике? Какие напряжения приходят на клапан и какие они там должны быть? Какое сопротивление самого клапана ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gocha222 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Ошибка ругается на клапан которого нету. Тоесть ругается на Shift Lock y на селекторе. Он на этой серии отсутствует дабы миханический. Вполне возможно лягушка стоп сигнала. Но когда переводишь в спорт ошибка тоже вылазит. Прозвонил всю проводку связаной с стоп сигналом и эбу, Специалист я не сильный поэтому и прошу помощи. Вполне вероятно нужно считать дилерским или чем нибудь по серьезнее чем лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Номер ошибки какой? Полные данные про авто где? 13 минут назад, Gocha222 сказал: Вполне вероятно нужно считать дилерским или чем нибудь по серьезнее чем лаунч В этом авто к-лайн адаптер с халявным софтом покажет больше чем лаунч 1 час назад, Gocha222 сказал: Замена блока АКПП Блок АКПП идентичный старому буква в букву? Какой номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 14 минут назад, Gocha222 сказал: Вполне вероятно нужно считать дилерским или чем нибудь по серьезнее чем лаунч Наверно нужно взять чистый ноут, скачать и поставить на него бээмвэшную дилерскую прогу, найти там код ошибки, процедуру проверки, электросхему, описание работы системы и компонентов. и, изучив матчасть этой машины, начать заниматься диагностикой. А сюда приходить с аргументированными вопросами типа "проделал то-то и то-то, а на выходе - то-то". zkf и nawwizard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Чёт не припомню e39 с механическим блокиратором. Какой год, мотор, вин ? bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий... 0 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа Здравствуйте,подскажите пожалуйста как решили проблему?у меня такая же беда... спасибо. В 19.11.2023 в 21:08, Gocha222 сказал: Ошибка ругается на клапан которого нету. Тоесть ругается на Shift Lock y на селекторе. Он на этой серии отсутствует дабы миханический. Вполне возможно лягушка стоп сигнала. Но когда переводишь в спорт ошибка тоже вылазит. Прозвонил всю проводку связаной с стоп сигналом и эбу, Специалист я не сильный поэтому и прошу помощи. Вполне вероятно нужно считать дилерским или чем нибудь по серьезнее чем лаунч Здравствуйте.подскажите пожалуйста как решили проблему?! спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
