Iprobeg 5 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 добрый день ,камаро 2019 заводится и через 5 сек глохнет . ошибка в по обучению ДПКРВ и по ИММО синхре в щитке приборов. подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanNNg 1 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 В щитке особо иммо нету, там только пин код, который ни на что не влияет. Проблема в чем то другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Какие коды ошибок? Какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 40 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 1 час назад, RomanNNg сказал: В щитке особо иммо нету, там только пин код, который ни на что не влияет. Проблема в чем то другом Бред не говорите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Год, модель, мотор, коды ошибок, чем считано? Вин? Могу ещо дальше продолжить… Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 2 часа назад, Iprobeg сказал: добрый день ,камаро 2019 заводится и через 5 сек глохнет . ошибка в по обучению ДПКРВ и по ИММО синхре в щитке приборов. подскажите По иммо не скажу, но по ДПКВ обучение занимает 2 минуты, делается даже Лаунчем, чек при нем горит, но глохнет точно не из-за этого По колену у меня была ошибка P0315-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanNNg 1 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 1 hour ago, Omantik said: Бред не говорите. где там иммо в приборке?? я могу на 10 донорах ее вам завести, инструкций на освежителях воздуха перечитали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Коллеги, смените тон. Пока устное предупреждение Greymos и Semi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 осциллограмма коленвал распредвал? Коды ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 без приборки будет запускатся и ездить, проверено не однократно. без иммо даже стартера не будет. тут явно проблем в другом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 5 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 мотор 3.6 2019 год ошибки B2462 U0126 B3980 B3979 B389A U0126 Готов принять помощь за вознаграждение ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 40 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 15 минут назад, Iprobeg сказал: мотор 3.6 2019 год ошибки B2462 U0126 B3980 B3979 B389A U0126 Готов принять помощь за вознаграждение ! B389A проблема тут. в машине несколько чужих блоков стоит. если есть мди или сканматик - все решается EviCar, by_one, vint74 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
