misha2113 0 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Всем привет, такая у меня проблемы на vw Passat b5 1.9 130, подскажите кто-то знает? Двигатель запускает хорошо, автомобиль прогревается и начинает на ходу глохнуть, и бывает на холостых при остановке, Сразу пытаюсь завести, чек не светится и знак свечей накала и не слышно как работает насос при зажигании тогда вытаскиваю ключ, жду 10-15 мин бывает и 30мин, пробую повторно заводить, чек засвечивается, насос работает и двигатель заводится, и потом снова то же через несколько километров, глохну на скорости или на светофоре???При диагностике ошибок нет,Пробую сделать диагностику в тот момент, когда не могу завести, вообще не подключается компьютер не видит ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 158 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Реле развалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 4 години назад, misha2113 сказав: Всем привет, такая у меня проблемы на vw Passat b5 1.9 130, подскажите кто-то знает? Двигатель запускает хорошо, автомобиль прогревается и начинает на ходу глохнуть, и бывает на холостых при остановке, Сразу пытаюсь завести, чек не светится и знак свечей накала и не слышно как работает насос при зажигании тогда вытаскиваю ключ, жду 10-15 мин бывает и 30мин, пробую повторно заводить, чек засвечивается, насос работает и двигатель заводится, и потом снова то же через несколько километров, глохну на скорости или на светофоре???При диагностике ошибок нет,Пробую сделать диагностику в тот момент, когда не могу завести, вообще не подключается компьютер не видит ЕБУ Контакты..релле. посадочные места предохранителей. Нужно смотреть по питанию. Скорее всего если з самой системой все норм то и ошибок не будет. Все таки авто не новое.если память не изменяет то возле эбу тоже есть пару релле. И раземы там тоже смотреть нужно. По схеме короче все цепи питания и реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha2113 0 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 спасибо, будем смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvital 2 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Смотрите реле J317, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 17 хвилин назад, kvital сказав: Смотрите реле J317, Если не лазили и ничего неменяли то номер его на корпусе вроде 109. А то помню одному подсказал весь салон разобрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Вы ещё поедьте почините бесплатно ему авто. baken, inkoga и СаняЛуг 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_25 0 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Нашли причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Согласно схеме проверяйте питание и массы на эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
