smbat09 186 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Добрый вечер.Привезлы замок и ключый мерседеса w169. Замок не читается по IR а через OBD читается и все 8 ключей used и disabed. Читал flash и eeprom с замка.посматрите пожалуйста правилность дампа. Вапрос, ето физическый замок умер?и для етого не читается по IR или вазможен с дампами что то номер замка 169 545 19 08 save20231116_212143_877flash.bin save20231116_212009_956.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Имел похожую ситуацию с 204, проблема была в мех. части замка ,точнее в линзе ( хозяин решил протереть замок , влажной салфетко) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Последний использованный ключ 16й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 однозначно сказать тяжело что умерло, каждый раз все по разному нужны проверки и больше информации, может в твоем случае и то и то умерло вставил ключ накачка есть? попробовать обнулить и активировать ezs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 1 минуту назад, Pafasniy сказал: попробовать обнулить и активировать ezs Не получается , renew активно толко кагда вибираю IR,а через не читается не писается, а еслы вибрать по OBD уже ети пункти не активны 6 минут назад, gagauz91 сказал: Последний использованный ключ 16й. Да ето странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Возможно была мех проблема, а потом дотвас пытались что-то изобрести программно. Берите другой замок, попытайтесь клон сделать, а этот можно будет обнулять и вязать все заново. Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Да всо странно по бирке замка номер 169 545 11 08 а при чтение с vvdi mb пакажет номер 169 545 19 08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 замок реагирует на всовывание ключа? больное место микро выключатель или тяга к нему, накачки не будет если он не исправен и как выше сказали линзу проверить угловую она зазеркалена должна быть. если по ir начнет читаться думаю есть шанс оживить 6 минут назад, smbat09 сказал: Да всо странно по бирке замка номер 169 545 11 08 а при чтение с vvdi mb пакажет номер 169 545 19 08 бывает такое при замене, меняют дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 12 часов назад, smbat09 сказал: Добрый вечер.Привезлы замок и ключый мерседеса w169. Замок не читается по IR а через OBD читается и все 8 ключей used и disabed. Читал flash и eeprom с замка.посматрите пожалуйста правилность дампа. Вапрос, ето физическый замок умер?и для етого не читается по IR или вазможен с дампами что то номер замка 169 545 19 08 А диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 1 минуту назад, nawwizard сказал: А диагностика что говорит? Диагностику не зделал,привезлы замок и ключ, подклучился на столе через vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 так подключи замок через гетевей на столе и сделай диагностику , статусы смотри все станет понятно . nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 А родной ключ vvdi mb tool читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Без диагностики можно гадать долго. Был у меня такой мерс. Ключ читался нормально. Поехал к машине и оказалось накачка есть а замок отрыгнул ключа. Снял, зачитал замок VVDI Prog записал ключ и отдал машину. Заняло пол дня. Больше времени на поездки и снятие установку замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 14 минут назад, Ан.Дрей сказал: А родной ключ vvdi mb tool читает? Нет ключ тоже не читается 1 час назад, Edvard сказал: так подключи замок через гетевей на столе и сделай диагностику Гетевей нету,не магу подключится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 6 часов назад, smbat09 сказал: Нет ключ тоже не читается Гетевей нету,не магу подключится от W211 как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Всем спасибо.Тему закрываю,дал обратно замок назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
