Прошивка для SM2 Pro Clone
22 минуты назад, Diagnost64 сказал:
Вот с этим модулем
так это копия оригинального блютуза, чего ж ему не работать то.
10 часов назад, Diagnost64 сказал:
Вот с этим модулем для Scanmatik 2Pro Китай работает нормально. Знакомый отписался, что просто припаивается на штатное место в сканматике и можно пользоваться без проводов. Работает как на оригинале.
Приветствую, а ссылку где заказать можно?
Заказал модуль. Информацию только сегодня получил
Где заказать то? Подскажите пожалуйста
В 14.11.2023 в 16:41, roma130a сказал:
Хз, посмотрим, на MHH чел предлагает востановление за 50$ но смысла в этом не вижу ни какого, значит таки не только китайцы имеют прошивку. Свой клон приложил, хз даже как, оборвалась связь вроди при заводке, или залочился от софта HDS, ибо до этого работал год без проблем. Что то нашел на MHH но вроди это только кусок от всего дампа, хз или вообще рабочий
https://carmasters.org/topic/40470-mhh-auto/?do=findComment&comment=749354
Свой кирпич, который прилёг при тех же обстоятельствах, определялся в диспетчере устройство, но не выдавал серийный номер, при попытке подключения приложение выдавало что-то типа "отсутствует связь по usb", удалось оживить заменой adum5000
13 часов назад, oleg45ru сказал:
этот АДУМ5000 на китайцах обычны кусок компаунда с выводами, у меня он в коробочке валяется. За USB отвечает который 4160
3 часа назад, фин сказал:
На свежем китайматике, что заказал - тоже самое. На предыдущем другая разводка дорожек немного на adum5000. Обратите внимание на дорожки у адум со стороны юсб.
19 минут назад, ExPex сказал:
и что говорит Вам этот PA9? Знаете настройку этого порта?
А вот нога 16 Вашего адум5000 не более как Secondary Supply Voltage Output for External Loads, или по русски выход питания для внешних нагрузок.
Еще раз говорю 5000 к передаче данных от USB до STM отношения не имеет. Единственно что он может так это посредством подачи с ноги 16 на ваш РА9 сигнала  высокого уровня.
adum 5000 отвечает за гальваническую развязку по питанию при подачи на неё питания от юсб на ответной части появляется напряжение которое подаётся на питание всей схемы если для питания используется юсб при появлении питания на pa9. stm подаёт питание на pa10 которое в свою очередь запускает adum4160 тем самым подключая сигнальные провода юсб с мк при отключении питания от pa9 юсб связь разрывается как-то так на которых китайматиках adum5000 не разведена там питание от юсб идёт на прямую на па9 и через диод на питание схемы так что па9 имеет прямое отношение к предачи юсб
3 минуты назад, deman-s сказал:
Всё правильно Вы написали
Если  5000 снять с платы( для проверки на столе прибора) и установить перемычки 1-16(это USD_5V) нога и 8-9(это USD_GND) то и без 5000 запустится 4160.
На моей плате как раз так реализовано, а 5000 в моем случае, просто пустышка.
Вопрос: сопротивление между 8 и 9 ногой 5000 какое?
Сорри, USB_5V USB_GND
если вопрос ко мне то у меня тоже адум 5000 не распаяна как раз это моё фото которое вы выкладывали с выпаенной микросхемой, по сопротивлению между 8и9 ногой его недолжно быть так же и с 1 и 16 ножкой тоже самое здесь принцип трансформатора первичная обмотка и вторичная по поводу перемычек то да запустится и без 5000
С адумами разобрались!
Кто что может по блютуз подсказать?
Кто там ведомый кто ведущий, скорость соединения, кто кому и какие команды должен отдать? И другая инфа.
пару страниц назад была почти вся инфа по блютуз,  на фото под ??? используются для контроля потока cts и rts
11 минут назад, deman-s сказал:
фото использовано не Ваше.
Вот посмотрите на видео мой прибор на 13 секунде видно что 5000 там нет
источник есть где про это написано? тогда там где 3 вольта это?
Если в шите о них немного другое, значит они запрограммированы иначе? Или я туплю
я про первое фото которое без микросхемы я его на отомотив форуме  выкладывал и ещё доработку этого элемента на вашем видео наклейка с версией чёткая и наклеена немного по другому на фото она немного стёрта
26 минут назад, фин сказал:
да. единственное совпадение с даташитом, это выводы питания и RX TX
4 минуты назад, carfan сказал:
только обсуждаемый нами шит от F-9688 V3. 2. 0 MANUAL.
А устройстве устанавливается F-9688 V1. 2. и шита на него НЕТ.
по даташиту эти выводы сидят на pwm0 и pwm1 а 3v сидит на pwm4 для включения линии pwm для того чтобы этот модуль заработал его ещё надо прошить из коробки работать небудет
чтоб было понимание за блютуз в stm отвечает usart 2 открой даташит на stm32f105 прозвони тестером 23 пин-cts. 24 пин-rts. 25 пин-tx. 26 пин-rx
37 минут назад, deman-s сказал:
походу этот можно прикрутить, и скорость есть и RTS/CTS Flow Control.
На Отомотиве встречал фото с этим модулем на BC417( в 2017 году на рубли стоил 170 брал для Часов Super Clock ) , человек говорил что удалось его прикрутить, но на тот момент моЁ устройство было "кирпичём" ожило только после появления дампа и прошивке этим лекарством.
В 09.04.2024 в 22:38, Evil_deo сказал:
Добрый, как где в интернет магазинах, Google и вперед, давайте по серьёзнее
Такие модули сейчас не выпускают в интернет магазине не купишь
4 часа назад, deman-s сказал:
Верно, только за валютку из Китая, оплата вестрн юнион 20 долларов 5 шт.
25 минут назад, Diagnost64 сказал:
20 долларов 5 шт.
надеюсь вы понимаете, что "из коробки" этот модуль работать в китайматике не будет
модуль 9688 купленный с китая, и этот же модуль купленный с авито - не одно и тоже по своему наполнению, первый без перепрошивки работать не будет, второй будет.
6 минут назад, carfan сказал:
Это кем то проверено или теория ? Есть ресурс где можно почитать про это ? Очень интересна эта тема с монтажом блютуз в китай сканматик, по фото они одинаковы, и кто в авито продает так же на китай рынке взяты.
1 час назад, Diagnost64 сказал:
Есть ресурс
ресурс есть, темы нет, уже нет.
Цитата
- сейчас используются другие модули Bluetooth под управлением нашего firmware, по сути, это наши модули на чужой заготовке
это ответ оффов, где написан найдете сами
