фин 25 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 3 часа назад, Diagnost64 сказал: Верно, только за валютку из Китая, оплата вестрн юнион 20 долларов 5 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 11 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 18 минут назад, фин сказал: Я знаю коллеги, но выход всегда есть, сейчас нужно разобраться если это так, что от туда заказанные работать не будут. Будем работать думать делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kratosG 3 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 07:37, carfan сказал: устанавливается легко, проблема подобрать с нужными параметрами, на хреномотиве потерли тему, поэтому здесь скорость 921600 8N1 FlowControl и нужное статус сообщение, которое отсылается процессору сканмата, при открытии уарт порта и все работает Удаленная тема с хреномотива. scanmatik-2-pro-china.txt Статус сообщение 41 54 2D 41 42 20 2D 42 4B 33 32 33 31 53 20 46 69 72 6D 77 61 72 65 20 56 65 72 31 2E 30 2D или так AT-AB -BK3231S Firmware Ver1.0- 37 минут назад, kratosG сказал: нужное статус сообщение, которое отсылается процессору сканмата, при открытии уарт порта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 2 часа назад, kratosG сказал: Удаленная тема с хреномотива. scanmatik-2-pro-china.txtНедоступно Статус сообщение 41 54 2D 41 42 20 2D 42 4B 33 32 33 31 53 20 46 69 72 6D 77 61 72 65 20 56 65 72 31 2E 30 2D или так AT-AB -BK3231S Firmware Ver1.0- С этим сообщением не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 12 часов назад, kratosG сказал: AT-AB -BK3231S Firmware Ver1.0- не, там другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 23 часа назад, kratosG сказал: Удаленная тема с хреномотива. scanmatik-2-pro-china.txtНедоступно Статус сообщение 41 54 2D 41 42 20 2D 42 4B 33 32 33 31 53 20 46 69 72 6D 77 61 72 65 20 56 65 72 31 2E 30 2D или так AT-AB -BK3231S Firmware Ver1.0- Ваша информация про сообщение из библиотекиСМ2ЛИБ? А 921600 из какого источника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 11 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Допилил свой экспериментальный клон SM2 pro на блютуз модуль (не требуется перепрошивка просто припаивается на место разъема) блютуз работает только на планшетах и смартфонах на ПК не поддерживается данным модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЯ55555555 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Замечательно, я тоже купил и (до пилил), суть не в этом. Одно дело, купить и запаять, другое купить, подготовить и запаять. Какой у вас вариант из этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 11 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 8 минут назад, САНЯ55555555 сказал: Замечательно, я тоже купил и (до пилил), суть не в этом. Одно дело, купить и запаять, другое купить, подготовить и запаять. Какой у вас вариант из этого? Купил готовый никаких работ не делал пришел припаял и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЯ55555555 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Да, и ради интереса сходил попробовать подключиться через блютуз, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Я тоже свой допилил (но требуется правка прошивки сканматика) работает и с телефоном и с ПК припаял через плату переходник добавил светодиодную индикацию работы блютуз модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Ну тогда рассказывайте , какой модуль , что допиливали в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 В прошивке изменял скорость юарт так как этот модуль не поддерживает оригинальную скорость и команду инициализации коннекта на ту которую использует данный модуль пока тестирую как отразится изменение скорости на показаниях в реальном времени на сколько медленнее будет работать дальность работы пока это экспериментальный образец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 01:49, deman-s сказал: В прошивке изменял скорость юарт так как этот модуль не поддерживает оригинальную скорость и команду инициализации коннекта на ту которую использует данный модуль пока тестирую как отразится изменение скорости на показаниях в реальном времени на сколько медленнее будет работать дальность работы пока это экспериментальный образец Тогда вопрос : Как и по какому адресу в прошивке можно исправить UART Baud Rate? Ну и про все танцы с бубном поподробнее можно. Я не понял в какой прошивке Вы исправляли скорость. Если в прошивке для STM , то на примере этого файла покажите где что правится.😉 F105VC_CDC_FS_UART2_RTS_CTS_ 921600.bin Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 32 минуты назад, фин сказал: Тогда вопрос : Как и по какому адресу в прошивке можно исправить UART Baud Rate? Ну и про все танцы с бубном поподробнее можно. Я не понял в какой прошивке Вы исправляли скорость. Если в прошивке для STM , то на примере этого файла покажите где что правится.😉 F105VC_CDC_FS_UART2_RTS_CTS_ 921600.binНедоступно 34 минуты назад, фин сказал: Тогда вопрос : Как и по какому адресу в прошивке можно исправить UART Baud Rate? Ну и про все танцы с бубном поподробнее можно. Я не понял в какой прошивке Вы исправляли скорость. Если в прошивке для STM , то на примере этого файла покажите где что правится.😉 F105VC_CDC_FS_UART2_RTS_CTS_ 921600.binНедоступно у меня нет прав на скачивание файлов с этого форума ваш проект использует библиотеку hal так что достаточно изменить в 176 строке 921600 на нужную вам скорость например 115200 и пересобрать проект,176 строка в cube ide а не в bin файле, потом можете сравнить оба файла в winhex и найти изменения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 В 18.04.2024 в 06:49, deman-s сказал: пока тестирую как отразится изменение скорости на показаниях в реальном времени на сколько медленнее будет работать дальность работы пока это экспериментальный образец Здравствуйте. Ну и как эксперимент удался ? Как связь держит , на этой скорости ? И какую команду инициализации коннекта вы изменили , это тоже в прошивке или аппаратно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 17 минут назад, rachek.5011 сказал: Здравствуйте. Ну и как эксперимент удался ? Как связь держит , на этой скорости ? И какую команду инициализации коннекта вы изменили , это тоже в прошивке или аппаратно ? пока серьёзно не проверял нет времени я не занимаюсь ни ремонтом ни прошивкой авто это просто хобби китайматик достался случайно все настройки работы usart инициализация тоже относится к работе usart и находится в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Аналогичная ситуация , я тоже любитель.) ) А как вы открыли прошивку в CubeIDE ? Она вроде не открывает BIN файлы , она их может вроде только генерировать. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 cubeide только для разработки и отладки проектов программа может только скомпилировать проект, дизассемблирование bin файлов можно в таких программах как gidra или ida pro есть и другие программы этими пользуются чаще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Понял. Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 12:30, Diagnost64 сказал: Вот с этим модулем для Scanmatik 2Pro Китай работает нормально. Знакомый отписался, что просто припаивается на штатное место в сканматике и можно пользоваться без проводов. Работает как на оригинале. Как успехи ? На сколько я знаю , в оригинале , модуль блютуз прошивается в месте с обновлением прошивки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 7 минут назад, Dmitriy79 сказал: Как успехи ? На сколько я знаю , в оригинале , модуль блютуз прошивается в месте с обновлением прошивки! В оригинале устанавливают уже прошитый модуль, имею ввиду такой как на фото выше. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 1 минуту назад, Andrey1842 сказал: В оригинале устанавливают уже прошитый модуль, имею ввиду такой как на фото выше. То есть есть уже прошиты модулю блутуз ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 25 минут назад, Dmitriy79 сказал: То есть есть уже прошиты модулю блутуз ? Да, прошитый, через софт меняется только серийник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 2 минуты назад, Andrey1842 сказал: Да, прошитый, через софт меняется только серийник Можно по подробней . Есть в продаже в Украине. Как сменить серийник ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
