Minoga 3 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 1 час назад, svy сказал: Это не помешало срубить с 3их. ну,сказать можно что угодно лишь бы клюнули, мы ж свечку не держали))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 11 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 Уже барыги освоили прошивку по usb. Я так понимаю, без st link'ов и подобных, смогли в проге от сканматика вычислить переменные по обнове, чтоб не затрагивали данные по серийнику. 8 минут назад, Serj_Pro сказал: Уже барыги освоили прошивку по usb. Я так понимаю, без st link'ов и подобных, смогли в проге от сканматика вычислить переменные по обнове, чтоб не затрагивали данные по серийнику. Сорян. Не внимательно прочитал, там про ст линк у него написано...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 21 час назад, migurv сказал: Там проще пареной репы. Видео на ютубе. Саму программу можно скачать с Rutracker Чтобы через интернет работать нужно vpn установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migurv 41 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 46 минут назад, Виктор V сказал: Чтобы через интернет работать нужно vpn установить? Пропингуйте ip которому хотите подключиться. Если пинг проходит значит впн не нужен. Но если через интернет как раз нужно будет на роутере пробросить порты. Нужно посмотреть порт устройства которым хотите поделиться и локальный ip компьютера. Найдите для своей модели роутера инструкцию в интернете как пробросить порт. На компьютере клиенте нужно выбрать Удаленные юсб устройства -> добавить сервер. и в поле ввода указать внешний ip и через двоеточие порт Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 3 минуты назад, migurv сказал: Пропингуйте ip которому хотите подключиться. Если пинг проходит значит впн не нужен. Но если через интернет как раз нужно будет на роутере пробросить порты. Нужно посмотреть порт устройства которым хотите поделиться и локальный ip компьютера. Найдите для своей модели роутера инструкцию в интернете как пробросить порт. На компьютере клиенте нужно выбрать Удаленные юсб устройства -> добавить сервер. и в поле ввода указать внешний ip и через двоеточие порт Когда у меня настраивали установили еще Radmin VPN migurv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
migurv 41 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 21 минуту назад, Виктор V сказал: Когда у меня настраивали установили еще Radmin VPN Тогда не нужен проброс портов. Тогда вы в одной подсети с клиентом и сервером. Так проще намного. Тупо не пришло в голову. Radmin vpn в два клика настраивается. Куча видео на ютубе. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svy 4 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 По хорошему, чтобы пользоваться UnG удаленно, требуются статичные IP. В локалке всё намного проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonnky 4 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 У меня оригинальный Bluetooth v1 настроить так, чтобы имя Bluetooth можно было изменить через Bluetooth. Это значит, что вам больше не придется удалять модуль, чтобы изменить имя. Имя можно изменить с помощью приложения Android Bluetooth «Serial Bluetooth Terminal». Подключитесь к Bluetooth-модулю в приложении и измените имя с помощью команды SETNAME: «новое имя». Команду GETNAME можно использовать для запроса имени и проверки успешности изменения. Надеюсь, это кому-то поможет. scanmatik_2_bluetooth_v1_BTName_aenderbar.zip AllScan и TuneHome 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 9 часов назад, tonnky сказал: У меня оригинальный Bluetooth v1 настроить так, чтобы имя Bluetooth можно было изменить через Bluetooth. Это значит, что вам больше не придется удалять модуль, чтобы изменить имя. Имя можно изменить с помощью приложения Android Bluetooth «Serial Bluetooth Terminal». Подключитесь к Bluetooth-модулю в приложении и измените имя с помощью команды SETNAME: «новое имя». Команду GETNAME можно использовать для запроса имени и проверки успешности изменения. Надеюсь, это кому-то поможет. scanmatik_2_bluetooth_v1_BTName_aenderbar.zip Это через Ардуино прошивать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Привет. А зачем вообще грузиться номером в имени блютуз? Оно же ни на что не влияет. Я себе записал для прикола номер своей машины. Чтобы не менять при смене версии основной прошивки. Привязка к компьютеру все равно по моему идёт по мак адресу есп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonnky 4 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 5 часов назад, Виктор V сказал: Muss ich das über Arduino flashen? 5 часов назад, Виктор V сказал: Muss ich das über Arduino flashen? Прошить его можно через Arduino IDE. для этой цели .ino включен в zip-архив. В качестве альтернативы вы можете прошить .bin с помощью flash_download_tool_3.9.6. Соответствующие bin-файлы также включены в zip-архив. 1 час назад, Valery63 сказал: Привет. А зачем вообще грузиться номером в имени блютуз? Оно же ни на что не влияет. Я себе записал для прикола номер своей машины. Чтобы не менять при смене версии основной прошивки. Привязка к компьютеру все равно по моему идёт по мак адресу есп. Вам не обязательно его использовать. Однако есть и те, кто хотел бы изменить номер на текущую версию с серийным номером. Здесь уже объяснялось, что эта цифра не имеет значения для компании. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Только что, tonnky сказал: Прошить его можно через Arduino IDE. для этой цели .ino включен в zip-архив. В качестве альтернативы вы можете прошить .bin с помощью flash_download_tool_3.9.6. Соответствующие bin-файлы также включены в zip-архив. В скетче Arduino IDE понятно как менять, а в bin flash_download_tool_3.9.6 не понял как можно поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 33 минуты назад, Виктор V сказал: В скетче Arduino IDE понятно как менять, а в bin flash_download_tool_3.9.6 не понял как можно поменять? Там файлы готовые только для прошивки. Менять потом по воздуху через терминал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Только что, Valery63 сказал: Там файлы готовые только для прошивки. Менять потом по воздуху через терминал. По воздуху это как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 16 часов назад, tonnky сказал: ю Имя можно изменить с помощью приложения Android Bluetooth «Serial Bluetooth Terminal». Подключитесь к Bluetooth-модулю в приложении и измените имя с помощью команды SETNAME: «новое имя». Команду GETNAME можно использовать для запроса имени и проверки успешности изменения Так все расписали уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Только что, Valery63 сказал: Так все расписали уже Что за приложение Android Bluetooth такого именно не нашел в плей маркете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svy 4 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 serial-bluetooth-terminal-1-49.apk Виктор V и migurv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 3 часа назад, Valery63 сказал: Так все расписали уже Не меняется имя водил команду Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonnky 4 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 1 час назад, Виктор V сказал: Der Name des Teamfahrers ändert sich nicht Может быть, ошибка в настройках приложения? В настройках -> меню настроек Отправить. См. скриншот На скриншотах показаны команды и изменения. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 11 часов назад, tonnky сказал: Может быть, ошибка в настройках приложения? В настройках -> меню настроек Отправить. См. скриншот На скриншотах показаны команды и изменения. У меня такого нет лога Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 11 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Не пойма, зачем блютуз обзывать серийником прибора, можно же например sm2pro, вроде у ориги нету там серийника. Тем более меняешь прошивку а блютуз работает. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 5 минут назад, Serj_Pro сказал: Не пойма, зачем блютуз обзывать серийником прибора, можно же например sm2pro, вроде у ориги нету там серийника. Тем более меняешь прошивку а блютуз работает. Проще определить привязку и настройку когда несколько сканеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 А что мешает при прошивке задать сразу уникальное имя? Я себе просто вместо номера прошивки вписал номер своей машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 1 час назад, Valery63 сказал: А что мешает при прошивке задать сразу уникальное имя? Я себе просто вместо номера прошивки вписал номер своей машины. сам придумал? обзывать устройство можешь как хочешь, но подключаться оно не будет, замечу речь не идет про серийные номера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Ну почему. Вместо номера про прошивке вписал свой (цифры). Все прекрасно работает. гошка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
