Прошивка для SM2 Pro Clone
1 час назад, Sedoy34 сказал:
У меня нет китайматика, пользуюсь ори, проверить не могу. Что мешает в версии прошивки 2.21.22 поменять серийник и контрольку  с А78730 на А62122, записать в прибор и запустить на 31 версии программы? Получите или кирпич, или обновленный официальным способом прибор.
Пробовал на 21 версии менять строку с номером, и запускать на 22 версии. Не работает, где-то ещё есть контролька.
21 минуту назад, vovan35 сказал:
Писали раньше что обновление в китайматике вырезано и 22 никак не превратится в 21 или какую то ещё и работать с другими версиями тоже не будет так как при обновлении изменяется часть прошивки по этому изменение номера или контрольки не поможет
В 31ой версии, а может и раньше, что то намутили с драйверами. Теперь USB логгер не видит поток. На 23 и 22 все хорошо видно.
25 минут назад, deman-s сказал:
Да, все верно. Кое какие изменения я нашел. Но видимо не все. Все равно нет обновления. Была бы прошивка с ори, можно было бы разобраться.
Сориентируете пожалуйста, приобрел st-link v2, в инструкциях последних его нигде не переделывают в jlink, а шьют в программе st32 utility, т.е. получается прошивка под него должна быть доработана и переделка в jlink не нужна? А 31 версия имеет вес 262 КБ, т.е. для него нужен jlink?
Ничего не переделывал и не надо всё так прошивается великолепно
При помощи стлинк
1 час назад, ApTemkA73 сказал:
Смотря для чего его нужно переделывать. Я ничего не переделывал и использовал его только для прошивки китайматика в утилите STM32 ST-LINK Utility. И работает в этой утилите без проблем и без всяких замороченых переделок. А в STM32CubeProgrammer мой  st-link v2 не работает и лично мне это не нужно.
Если будешь шить сам, то достаточно ST-Link 2, если хочешь чтобы прошили удалённо, то или st-link переделывать под j-link,  или искать J-link.
Только что, DIK сказал:
Прошил 31 версией. ST-Link 2. После первого подключения к эбу прошивка слетает.
От обновления заблокировал проц?
49 минут назад, DIK сказал:
фьюзы правильно выставить нужно
39 минут назад, UNGO сказал:
Какие фьюзы в STM? Если имели ввиду защиту от перезаписи, то это не принципиально. Я не ставил, все работает.
1 час назад, DIK сказал:
Версия ПО на компе\телефоне должна быть 31. 32я блочит клон.
38 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Втом то и дело стоит 31 версия ин компе и телефоне
27 минут назад, DIK сказал:
Ну тогда еще варианты: Прошили не той прошивкой или вовсе не прошили. Если ставилась 32я версия ПО, а потом вернули 31, возможно остались драйвера и\или другие компоненты, которые блочат клон.
20 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Прошивал 23версией работала нормально потом 31 она слетает
49 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Принципиальна или не принципиальна защита от перезаписи это одно-чтение и копирование.Т.е защита от не санкционированного доступа к содержимому прошивки. А запрет обновления -это другое. Лючше запретить обновление в STM32 ST-LINK Utility-для надежности. Пооставить галочки в вариане байт.
Здравствуйте добавил в архив прошивку для блютуз с новым номером от 31 прошивки
sm2pro_,bluetooth_esp32.7z
51 минуту назад, deman-s сказал:
sm2pro_,bluetooth_esp32.7z 45.15 MB · 1 загрузка
Молодец. Спасибо. Залил пока в запасной модуль. Определяется по новому номеру. Позже поменяю в китайматике. Хотя номер на работу не влияет. Еще раз спасибо.Что я без тебя бы делал.
31 минуту назад, гошка сказал:
Процессор ничего не знает про обновления. У него есть Flash-память, которую можно прочитать, стереть, записать в нее что либо. Есть регистр(ы), который(е) ограничивают эти возможности в целях безопасности ПО и данных в том числе. Программируя биты этих регистров в нужной комбинации, тем самым разрешается или запрещается чтение памяти, ее стирание и запись (вместе стирание+запись=перезапись). Причем ПО в памяти процессора тоже имеет доступ к этим регистрам. Но в нашем случае, никаких проверок в ПО SM2 нет. Все работает в любом случае. Пока. А что лучше, каждый решает сам.
26 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Естественно каждый решает. сам. Я просто дал совет. Хорошо, что у вас все и так работает.
Это вовсе не критика. Просто я описал это, так как вижу сам. Может кому то поможет избежать лиших вопросов и сомнений... где ставить галки, как отключить обновление и т.д. Я к тому, что нет необходимости лишних телодвижений при прошивке, пока.:beer2:
1 минуту назад, Vladsilver78 сказал:
Все нормально. Не переживай и не расстраивайся.
Только что, гошка сказал:
Номер блютуза тот же 78730 пробовал поменять не получает, не знаю хеш
2 часа назад, Виктор V сказал:
тот же 78730
Удалить нужно все подключения по bluetooth к сканматику... Тогда будет нормальный номер 62122.
Эта прошивка  100% рабочая и в архиве 2 варианта на выбор 78730 или 62122.
Только что, Chupacabra сказал:
Да точно я подумал старый архив
Номер по блютуз меняете для эстетики?
Мой прошитый на 31 версию работает со старой прошивкой блютуз нормально.
По кабелю показывает новый номер по блютуз старый. Наверное потому что номер не из прошивки сканматика считывает а как идент из модуля блютуз.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
