Прошивка для SM2 Pro Clone
1 минуту назад, Max22 сказал:
вчера прошил солярку всё ок,сегодня хайлендер и фиг и в сканмат ошибка не видит прибор ,прошил назад 22 и прошил хайлендер,прикол в том что он 2004г человек не смог прошить его оригинальной прогой 1.37  и орига опенпорт,а отлом 1.20 на ура с китайматиком
ошибка в сканматике такая когда слетает прошивка, название не запомнил некогда было ,
как то так
Защиту от записи ставил в 23
вот с этим походу впоролся
на радостях забыл ,щаз поновой тогда
причём на компе этом нету нэта
1 час назад, deman-s сказал:
Прошивка состоит из загрузчика(который находится в начале) и программной части  которая находится после адреса 4000 потеря данных в одной части или в другой приведёт к неработоспособности прошивки хуже всего потерять данные в программной части. Прошивка длится пару секунд установка байт опций несколько мили секунд .
Сейчас провёл эксперимент, обрезал 22 версию до 64кб и зашил её с помощью STM32 ST-LINK Utility. Всё работает. Т.е. укороченная в 4 раза прошивка не потеряла работоспособности! Да и не должна была сломаться, после адреса 10000 одни FF. Выходит если прервать прошивку на середине(ну чтоб 64кб с гарантием зашились) то она окажется без защиты от чтения?! Или я ошибаюсь?
1 минуту назад, vovan35 сказал:
Нет, защита будет установлена перед записью, в SEGGER тоже не дураки сидят
Только что, Andrey1842 сказал:
А как писать тогда? Может просто галочка защиты будет установлена предварительно, а сам бит защиты будет установлен после окончательной записи прошивки. Или я ошибаюсь?
2 минуты назад, vovan35 сказал:
Как записать чтоб не слили знает тот кто этим занимается
Бестолковый спор.Почитайте или изучите как работают программы программирования.
22 минуты назад, vovan35 сказал:
Вы поэкспериментируйте и нам расскажите получилось или нет зачем спорить  или вы ждёте что кто-то попробует?
7 минут назад, deman-s сказал:
Мысленные опыты тоже опыты, которые предшествуют опытам с железом. Общественный разум великая сила.
19 минут назад, vovan35 сказал:
Перед записью прошивки снимаются все галочки и сразу ставится включается -ENABLE зашита от чтения и копирования. И заливается прошивка. После прошивки можете поставить или не ставить галочки-разрешение или запрет обновления. Если не устраивает ответ. То проведите эксперимент. Я  так уже делал. Прошивку после этого вы не прочитаете и не скопируете.
28 минут назад, гошка сказал:
если сразу включить защиту, ничего не запишется, насколько помню
3 минуты назад, carfan сказал:
Запишется. -ENABLE это зашита от чтения и копирования-запись разрешена. Но надо разрешить обновление сняв галочки.
И при этом процессе содержимое прошивки (памяти) в программе не отображается.
Предлагается простой эксперимент: ставим галочку защита и во время записи 22 версии дёргаем свисток из USB. Потом пробуем считать прошивку, считается или нет? Для надёжности повторяем несколько раз.
PS. нет j-linkа, сам бы попробовал.
Установите USB сниффер\логгер. У меня например, Simple USB Logger, стоит. Прошейте sm обычной прошивкой. Запишите при этом поток. Поизучайте пакеты. Найдете там и прошивку саму и команды. Ну а дальше, если интересна обновленная прошивка, хорошенько прячте логгер, обновляйтесь дистанционно, выковыривайте прошивку из сохраненных пакетов.
3 минуты назад, Vladsilver78 сказал:
вот оно чё михалыч
берём оригинал и  этот прибор и обновляемся и вот вам прошивка
11 минут назад, Max22 сказал:
вот оно чё михалыч
С ори не прокатит. Там обновляются только модули (программная часть прошивки). Для клона нужна полная прошивка, еще и редактированная.
вот оно чё михалыч
При обновлении ориги обновляется только программная часть загрузчик остаётся старый и прошивка идёт зашифрованная расшифровывается уже загрузчиком в самом мк
26 минут назад, Vladsilver78 сказал:
На практике удавалось так перехватывать прошивку
2 минуты назад, Фокс7 сказал:
На jlink пока не пробовал. На других устройствах, да, вполне. Но и тут все получиться. Главное со сниффером не спалиться!
2 минуты назад, Vladsilver78 сказал:
Он его сразу найдет в программах установлен
3 минуты назад, Фокс7 сказал:
Так то да. Я и говорю, что спрятать надо. Можно поискать другой сниффер, без установки. Замаскировать его под альтернативное приложение. Я ж просто идею дал. Но некрасиво это как то... У халявы, халяву искать...
16 минут назад, Vladsilver78 сказал:
Это так мысли в слух
44 минуты назад, deman-s сказал:
Да, конечно. Прошивка по всей видимости идёт в формате dfu, я правильно понимаю? А ведь для энтого формату имеется фирменный перепаковщик в bin, с названием DFU File Manager
12 минут назад, vovan35 сказал:
Нет. В DFU процессор не переводиться. Используется собственный программный загрузчик и свои алгоритмы.
