Фокс7 111 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 1 минуту назад, Max22 сказал: вчера прошил солярку всё ок,сегодня хайлендер и фиг и в сканмат ошибка не видит прибор ,прошил назад 22 и прошил хайлендер,прикол в том что он 2004г человек не смог прошить его оригинальной прогой 1.37 и орига опенпорт,а отлом 1.20 на ура с китайматиком ошибка в сканматике такая когда слетает прошивка, название не запомнил некогда было , как то так Защиту от записи ставил в 23 гошка, Max22 и GSSTuning 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 вот с этим походу впоролся на радостях забыл ,щаз поновой тогда причём на компе этом нету нэта Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 1 час назад, deman-s сказал: Прошивка состоит из загрузчика(который находится в начале) и программной части которая находится после адреса 4000 потеря данных в одной части или в другой приведёт к неработоспособности прошивки хуже всего потерять данные в программной части. Прошивка длится пару секунд установка байт опций несколько мили секунд . Сейчас провёл эксперимент, обрезал 22 версию до 64кб и зашил её с помощью STM32 ST-LINK Utility. Всё работает. Т.е. укороченная в 4 раза прошивка не потеряла работоспособности! Да и не должна была сломаться, после адреса 10000 одни FF. Выходит если прервать прошивку на середине(ну чтоб 64кб с гарантием зашились) то она окажется без защиты от чтения?! Или я ошибаюсь? Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 1 минуту назад, vovan35 сказал: Сейчас провёл эксперимент, обрезал 22 версию до 64кб и зашил её с помощью STM32 ST-LINK Utility. Всё работает. Т.е. укороченная в 4 раза прошивка не потеряла работоспособности! Да и не должна была сломаться, после адреса 10000 одни FF. Выходит если прервать прошивку на середине(ну чтоб 64кб с гарантием зашились) то она окажется без защиты от чтения?! Или я ошибаюсь? Нет, защита будет установлена перед записью, в SEGGER тоже не дураки сидят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Только что, Andrey1842 сказал: Нет, защита будет установлена перед записью, в SEGGER тоже не дураки сидят А как писать тогда? Может просто галочка защиты будет установлена предварительно, а сам бит защиты будет установлен после окончательной записи прошивки. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 2 минуты назад, vovan35 сказал: А как писать тогда? Может просто галочка защиты будет установлена предварительно, а сам бит защиты будет установлен после окончательной записи прошивки. Или я ошибаюсь? Как записать чтоб не слили знает тот кто этим занимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Бестолковый спор.Почитайте или изучите как работают программы программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 104 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 22 минуты назад, vovan35 сказал: Сейчас провёл эксперимент, обрезал 22 версию до 64кб и зашил её с помощью STM32 ST-LINK Utility. Всё работает. Т.е. укороченная в 4 раза прошивка не потеряла работоспособности! Да и не должна была сломаться, после адреса 10000 одни FF. Выходит если прервать прошивку на середине(ну чтоб 64кб с гарантием зашились) то она окажется без защиты от чтения?! Или я ошибаюсь? Вы поэкспериментируйте и нам расскажите получилось или нет зачем спорить или вы ждёте что кто-то попробует? гошка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 7 минут назад, deman-s сказал: Вы поэкспериментируйте и нам расскажите получилось или нет зачем спорить или вы ждёте что кто-то попробует? Мысленные опыты тоже опыты, которые предшествуют опытам с железом. Общественный разум великая сила. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 19 минут назад, vovan35 сказал: Мысленные опыты тоже опыты, которые предшествуют опытам с железом. Общественный разум великая сила. Перед записью прошивки снимаются все галочки и сразу ставится включается -ENABLE зашита от чтения и копирования. И заливается прошивка. После прошивки можете поставить или не ставить галочки-разрешение или запрет обновления. Если не устраивает ответ. То проведите эксперимент. Я так уже делал. Прошивку после этого вы не прочитаете и не скопируете. Фокс7 и Chupacabra 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Интересно а как тогда программатор проверяет что запись прошла успешно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 28 минут назад, гошка сказал: Перед записью прошивки снимаются все галочки и сразу ставится включается -ENABLE зашита от чтения и копирования. И заливается прошивка. если сразу включить защиту, ничего не запишется, насколько помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 3 минуты назад, carfan сказал: если сразу включить защиту, ничего не запишется, насколько помню Запишется. -ENABLE это зашита от чтения и копирования-запись разрешена. Но надо разрешить обновление сняв галочки. 8 минут назад, гошка сказал: Запишется. -ENABLE это зашита от чтения и копирования-запись разрешена. Но надо разрешить обновление сняв галочки. И при этом процессе содержимое прошивки (памяти) в программе не отображается. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Предлагается простой эксперимент: ставим галочку защита и во время записи 22 версии дёргаем свисток из USB. Потом пробуем считать прошивку, считается или нет? Для надёжности повторяем несколько раз. PS. нет j-linkа, сам бы попробовал. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Установите USB сниффер\логгер. У меня например, Simple USB Logger, стоит. Прошейте sm обычной прошивкой. Запишите при этом поток. Поизучайте пакеты. Найдете там и прошивку саму и команды. Ну а дальше, если интересна обновленная прошивка, хорошенько прячте логгер, обновляйтесь дистанционно, выковыривайте прошивку из сохраненных пакетов. гошка, AllScan и Фокс7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 3 минуты назад, Vladsilver78 сказал: Установите USB сниффер\логгер. У меня например, Simple USB Logger, стоит. Прошейте sm обычной прошивкой. Запишите при этом поток. Поизучайте пакеты. Найдете там и прошивку саму и команды. Ну а дальше, если интересна обновленная прошивка, хорошенько прячте логгер, обновляйтесь дистанционно, выковыривайте прошивку из сохраненных пакетов. вот оно чё михалыч берём оригинал и этот прибор и обновляемся и вот вам прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 11 минут назад, Max22 сказал: вот оно чё михалыч берём оригинал и этот прибор и обновляемся и вот вам прошивка С ори не прокатит. Там обновляются только модули (программная часть прошивки). Для клона нужна полная прошивка, еще и редактированная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 104 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 11 минут назад, Max22 сказал: вот оно чё михалыч берём оригинал и этот прибор и обновляемся и вот вам прошивка При обновлении ориги обновляется только программная часть загрузчик остаётся старый и прошивка идёт зашифрованная расшифровывается уже загрузчиком в самом мк Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 26 минут назад, Vladsilver78 сказал: Установите USB сниффер\логгер. У меня например, Simple USB Logger, стоит. Прошейте sm обычной прошивкой. Запишите при этом поток. Поизучайте пакеты. Найдете там и прошивку саму и команды. Ну а дальше, если интересна обновленная прошивка, хорошенько прячте логгер, обновляйтесь дистанционно, выковыривайте прошивку из сохраненных пакетов. На практике удавалось так перехватывать прошивку GSSTuning и гошка 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 2 минуты назад, Фокс7 сказал: На практике удавалось так перехватывать прошивку На jlink пока не пробовал. На других устройствах, да, вполне. Но и тут все получиться. Главное со сниффером не спалиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 2 минуты назад, Vladsilver78 сказал: На jlink пока не пробовал. На других устройствах, да, вполне. Но и тут все получиться. Главное со сниффером не спалиться! Он его сразу найдет в программах установлен гошка и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 3 минуты назад, Фокс7 сказал: Он его сразу найдет в программах установлен Так то да. Я и говорю, что спрятать надо. Можно поискать другой сниффер, без установки. Замаскировать его под альтернативное приложение. Я ж просто идею дал. Но некрасиво это как то... У халявы, халяву искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 16 минут назад, Vladsilver78 сказал: Так то да. Я и говорю, что спрятать надо. Можно поискать другой сниффер, без установки. Замаскировать его под альтернативное приложение. Я ж просто идею дал. Но некрасиво это как то... У халявы, халяву искать... Это так мысли в слух GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 44 минуты назад, deman-s сказал: При обновлении ориги обновляется только программная часть загрузчик остаётся старый и прошивка идёт зашифрованная расшифровывается уже загрузчиком в самом мк Да, конечно. Прошивка по всей видимости идёт в формате dfu, я правильно понимаю? А ведь для энтого формату имеется фирменный перепаковщик в bin, с названием DFU File Manager Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladsilver78 22 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 12 минут назад, vovan35 сказал: Да, конечно. Прошивка по всей видимости идёт в формате dfu, я правильно понимаю? А ведь для энтого формату имеется фирменный перепаковщик в bin, с названием DFU File Manager Нет. В DFU процессор не переводиться. Используется собственный программный загрузчик и свои алгоритмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
