Прошивка для SM2 Pro Clone
3 минуты назад, Фокс7 сказал:
У меня есть оригинал на ремонт принесли как можно считать?
В л.с. пишите
4 минуты назад, Фокс7 сказал:
как можно считать?
Вспомнился анекдот.
- Старый, лысый, а в сказки веришь!
такого решения как подключил одну штуковину и считал прошивку  не будет для начала надо хорошо изучить тему защиты этих МК потом способы взлома а уже потом вам не составит труда слить прошивку
9 часов назад, Фокс7 сказал:
Я немного прочитал об stm32f105. Есть статьи об этом в интернете.
Пишу как я понял прочитав и поразмыслив.
У этих чипов несколько видов  защиты. Одни из них простыми словами пишу.
1. От чтения-стирается область куда залита микропрограмма
2.От копирования -ничего не стираеся-требуется просто разрешить копирование.
3. От чтения и копирования-любая попытка проникновения прочитать делает полный кирпич -стирается или блкируется скрытая обдасть  в чипе и чип в помойку.
И еще. Чип имеет свой ID индивидуальный номер и записывается в определенную область и его никогда не изменишь. Прочитать его можно, а изменить невозможно.
Микропрограмма т.е прошивка сканера оригинала привязана к ID чипа. И каким образом она привязана и каким шифром -это надо знать.
Вот и делайте вывод. Я не спец в этом. Если не прав поправьте.
6 часов назад, гошка сказал:
Немного поправлю по поводу stm32f105 да и вообще вся линейка сотой серии имеет защиту от чтения (при снятии которой стирается флеш) и защиту от записи которая не разрешает запись во флеш но в отличии других серий stm32  защиту от записи можно как включить так и выключить и ничего с чипом не случится можно дальше пользоваться чипом. по поводу id то да это уникальный код записывается при изготовлении чипа и не может изменяться. по поводу прошивки, да она привязана к id чипа но привязку можно обойти как это сделали китайцы
6 минут назад, deman-s сказал:
У китайцев как один id на всех приборах
17 часов назад, deman-s сказал:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........ Пользуйся.
Не благодари.
Может ещё кто отсыпет.
Защита -краткая инструкция.
STM32F1XX:
сайт--
https://russiansemiresearch.com/ru/docs/stm32f1.html
https://russiansemiresearch.com/ru/faq/
Защита STM32F1XX.doc
2 часа назад, Фокс7 сказал:
Естественно. В чипе оригинала другой свой ID. И как я думаю даже если  получится скопировать прошивку с оригинала то придется редактировать прошивку под китайский ID. Куда-то его прописывать в прошивку. Не знаю прав я или не прав, Думаю это пустое занятие и не стоит этим заниматься без определенных знаний о структурах прошивок.
1 час назад, гошка сказал:
STM32F1XX:
сайт--
Защита STM32F1XX.doc 52 kB · 4 загрузки
Естественно. В чипе оригинала другой свой ID. И как я думаю даже если  получится скопировать прошивку с оригинала то придется редактировать прошивку под китайский ID. Куда-то его прописывать в прошивку. Не знаю прав я или не прав, Думаю это пустое занятие и не стоит этим заниматься без определенных знаний о структурах прошивок. И получается с выходом новой версии -всякий раз надо считывать новую прошивку и прописывать китайский ID. Я так это понимаю. А как вы считаете?
Где спрятан серийный номер в прошивке микрокотролера stm32f105 в сканматик 2pro
Каждый микроконтроллер stm32 снабжён уникальным серийным номером, который зашивается на заводе в область памяти доступную только для чтения.
То есть его нельзя стереть или переписать, только читать.
https://russianblogs.com/article/8792252956/
https://istarik.ru/blog/stm32/152.html
2 часа назад, гошка сказал:
Изменения прошивки в залоченом.
Да клон никогда не станет оригиналом и ЭТО ТОЧНО.
6 минут назад, MotoEgor сказал:
Повторюсь... Предположим что вы её добыли и что? Клон не станет оригиналом.
Я лично с вами согласен. Поэтому бросил эту затею.
Только что, Фокс7 сказал:
Это проц в бут режим выходит?
Дружище ты вообще тему читал?
1 минуту назад, Фокс7 сказал:
Читал)
Тогда к чему эти вопросы? Создаётся впечатление что ты просто решил сообщений набить себе в этой теме.
Принесли оригинальный Сканматик погас не светится, в итоге на эти контакты повесил 2 резистора 1 Ком прибор ожил
Чем это черновато? прибор работает в машине еще не пробовал
Только что, MotoEgor сказал:
Ух... Давай дальше, я за поп корном.
Самому стало интересно думал все подох, а тут такой фортель выкинул)
21 минуту назад, Фокс7 сказал:
С китайца считана?
Да.
