carfan 11 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 22 минуты назад, Diagnost64 сказал: Вот с этим модулем так это копия оригинального блютуза, чего ж ему не работать то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evil_deo 0 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 10 часов назад, Diagnost64 сказал: Вот с этим модулем для Scanmatik 2Pro Китай работает нормально. Знакомый отписался, что просто припаивается на штатное место в сканматике и можно пользоваться без проводов. Работает как на оригинале. Приветствую, а ссылку где заказать можно? 10 часов назад, Diagnost64 сказал: Заказал модуль. Информацию только сегодня получил Где заказать то? Подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg45ru 0 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 14.11.2023 в 16:41, roma130a сказал: Хз, посмотрим, на MHH чел предлагает востановление за 50$ но смысла в этом не вижу ни какого, значит таки не только китайцы имеют прошивку. Свой клон приложил, хз даже как, оборвалась связь вроди при заводке, или залочился от софта HDS, ибо до этого работал год без проблем. Что то нашел на MHH но вроди это только кусок от всего дампа, хз или вообще рабочий https://carmasters.org/topic/40470-mhh-auto/?do=findComment&comment=749354 Свой кирпич, который прилёг при тех же обстоятельствах, определялся в диспетчере устройство, но не выдавал серийный номер, при попытке подключения приложение выдавало что-то типа "отсутствует связь по usb", удалось оживить заменой adum5000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 13 часов назад, oleg45ru сказал: Свой кирпич, который прилёг при тех же обстоятельствах, определялся в диспетчере устройство, но не выдавал серийный номер, при попытке подключения приложение выдавало что-то типа "отсутствует связь по usb", удалось оживить заменой adum5000 этот АДУМ5000 на китайцах обычны кусок компаунда с выводами, у меня он в коробочке валяется. За USB отвечает который 4160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExPex 0 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 3 часа назад, фин сказал: этот АДУМ5000 на китайцах обычны кусок компаунда с выводами, у меня он в коробочке валяется. За USB отвечает который 4160 На свежем китайматике, что заказал - тоже самое. На предыдущем другая разводка дорожек немного на adum5000. Обратите внимание на дорожки у адум со стороны юсб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 19 минут назад, ExPex сказал: На свежем китайматике, что заказал - тоже самое. На предыдущем другая разводка дорожек немного на adum5000. Обратите внимание на дорожки у адум со стороны юсб. и что говорит Вам этот PA9? Знаете настройку этого порта? А вот нога 16 Вашего адум5000 не более как Secondary Supply Voltage Output for External Loads, или по русски выход питания для внешних нагрузок. Еще раз говорю 5000 к передаче данных от USB до STM отношения не имеет. Единственно что он может так это посредством подачи с ноги 16 на ваш РА9 сигнала высокого уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 adum 5000 отвечает за гальваническую развязку по питанию при подачи на неё питания от юсб на ответной части появляется напряжение которое подаётся на питание всей схемы если для питания используется юсб при появлении питания на pa9. stm подаёт питание на pa10 которое в свою очередь запускает adum4160 тем самым подключая сигнальные провода юсб с мк при отключении питания от pa9 юсб связь разрывается как-то так на которых китайматиках adum5000 не разведена там питание от юсб идёт на прямую на па9 и через диод на питание схемы так что па9 имеет прямое отношение к предачи юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 3 минуты назад, deman-s сказал: adum 5000 отвечает за гальваническую развязку по питанию при подачи на неё питания от юсб на ответной части появляется напряжение которое подаётся на питание всей схемы если для питания используется юсб при появлении питания на pa9. stm подаёт питание на pa10 которое в свою очередь запускает adum4160 тем самым подключая сигнальные провода юсб с мк при отключении питания от pa9 юсб связь разрывается как-то так на которых китайматиках adum5000 не разведена там питание от юсб идёт на прямую на па9 и через диод на питание схемы так что па9 имеет прямое отношение к предачи юсб Всё правильно Вы написали Если 5000 снять с платы( для проверки на столе прибора) и установить перемычки 1-16(это USD_5V) нога и 8-9(это USD_GND) то и без 5000 запустится 4160. На моей плате как раз так реализовано, а 5000 в моем случае, просто пустышка. Вопрос: сопротивление между 8 и 9 ногой 5000 какое? Сорри, USB_5V USB_GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 если вопрос ко мне то у меня тоже адум 5000 не распаяна как раз это моё фото которое вы выкладывали с выпаенной микросхемой, по сопротивлению между 8и9 ногой его недолжно быть так же и с 1 и 16 ножкой тоже самое здесь принцип трансформатора первичная обмотка и вторичная по поводу перемычек то да запустится и без 5000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 С адумами разобрались! Кто что может по блютуз подсказать? Кто там ведомый кто ведущий, скорость соединения, кто кому и какие команды должен отдать? И другая инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 пару страниц назад была почти вся инфа по блютуз, на фото под ??? используются для контроля потока cts и rts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 11 минут назад, deman-s сказал: если вопрос ко мне то у меня тоже адум 5000 не распаяна как раз это моё фото которое вы выкладывали с выпаенной микросхемой, по сопротивлению между 8и9 ногой его недолжно быть так же и с 1 и 16 ножкой тоже самое здесь принцип трансформатора первичная обмотка и вторичная по поводу перемычек то да запустится и без 5000 фото использовано не Ваше. Вот посмотрите на видео мой прибор на 13 секунде видно что 5000 там нет 3 минуты назад, deman-s сказал: пару страниц назад была почти вся инфа по блютуз, на фото под ??? используются для контроля потока cts и rts источник есть где про это написано? тогда там где 3 вольта это? Если в шите о них немного другое, значит они запрограммированы иначе? Или я туплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 я про первое фото которое без микросхемы я его на отомотив форуме выкладывал и ещё доработку этого элемента на вашем видео наклейка с версией чёткая и наклеена немного по другому на фото она немного стёрта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 26 минут назад, фин сказал: значит они запрограммированы иначе? да. единственное совпадение с даташитом, это выводы питания и RX TX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 4 минуты назад, carfan сказал: да. единственное совпадение с даташитом, это выводы питания и RX TX только обсуждаемый нами шит от F-9688 V3. 2. 0 MANUAL. А устройстве устанавливается F-9688 V1. 2. и шита на него НЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 по даташиту эти выводы сидят на pwm0 и pwm1 а 3v сидит на pwm4 для включения линии pwm для того чтобы этот модуль заработал его ещё надо прошить из коробки работать небудет чтоб было понимание за блютуз в stm отвечает usart 2 открой даташит на stm32f105 прозвони тестером 23 пин-cts. 24 пин-rts. 25 пин-tx. 26 пин-rx Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 37 минут назад, deman-s сказал: по даташиту эти выводы сидят на pwm0 и pwm1 а 3v сидит на pwm4 для включения линии pwm для того чтобы этот модуль заработал его ещё надо прошить из коробки работать небудет чтоб было понимание за блютуз в stm отвечает usart 2 открой даташит на stm32f105 прозвони тестером 23 пин-cts. 24 пин-rts. 25 пин-tx. 26 пин-rx походу этот можно прикрутить, и скорость есть и RTS/CTS Flow Control. На Отомотиве встречал фото с этим модулем на BC417( в 2017 году на рубли стоил 170 брал для Часов Super Clock ) , человек говорил что удалось его прикрутить, но на тот момент моЁ устройство было "кирпичём" ожило только после появления дампа и прошивке этим лекарством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 15 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 22:38, Evil_deo сказал: Приветствую, а ссылку где заказать можно? Где заказать то? Подскажите пожалуйста Добрый, как где в интернет магазинах, Google и вперед, давайте по серьёзнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 94 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 22:38, Evil_deo сказал: Приветствую, а ссылку где заказать можно? Где заказать то? Подскажите пожалуйста Такие модули сейчас не выпускают в интернет магазине не купишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 15 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 4 часа назад, deman-s сказал: Такие модули сейчас не выпускают в интернет магазине не купишь Верно, только за валютку из Китая, оплата вестрн юнион 20 долларов 5 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 25 минут назад, Diagnost64 сказал: 20 долларов 5 шт. надеюсь вы понимаете, что "из коробки" этот модуль работать в китайматике не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 15 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Видео работы сканматик 2 про китай с модулем блютуз в коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 модуль 9688 купленный с китая, и этот же модуль купленный с авито - не одно и тоже по своему наполнению, первый без перепрошивки работать не будет, второй будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost64 15 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 6 минут назад, carfan сказал: модуль 9688 купленный с китая, и этот же модуль купленный с авито - не одно и тоже по своему наполнению, первый без перепрошивки работать не будет, второй будет. Это кем то проверено или теория ? Есть ресурс где можно почитать про это ? Очень интересна эта тема с монтажом блютуз в китай сканматик, по фото они одинаковы, и кто в авито продает так же на китай рынке взяты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 1 час назад, Diagnost64 сказал: Есть ресурс ресурс есть, темы нет, уже нет. Цитата - сейчас используются другие модули Bluetooth под управлением нашего firmware, по сути, это наши модули на чужой заготовке это ответ оффов, где написан найдете сами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
