Доброго времени суток . прошил прадо 89663-60590  stage-1 (без кат. сап офф. ..) . при пробной поездке не ощущается прибавка мощности , только педаль газа стал более отзывчивым . есть вобще stage-1 прошивка для этого авто , с реальной прибавкой мощности ?
А за счёт чего там может быть прибавка? Это же безтурбовый дохлый мотор да ещё и у установленный на бегемота весом больше двух тонн. С места трогается - и то хорошо)
ИМХО
Паспортные 12,5с до 100км/ч проверь. Машина далеко не новая, возможно насос уставший, банальная замена фильтров может улучшить ситуацию. Ну и верно сказано. Прирост там небольшой.
Спасибо , остается только снять катализатор.. или лишние сиденья ))
1 час назад, VLAD110 сказал:
Так там думаю и поправлен запрос и пару тройку углов базовый и в диапозоне работы в лучшем случае атмосфернмк однако!
