Caddy BSX - не смог прочитать
Всем привет. Пришло VW Сaddy '2014 с мотором 2.0 BSX (заводской метан). Удалить кат. Я уже лапки потирать и... завис на весь день. Ничем не смог прочитать этот блок. Машина ездит, диагнозится, всё как надо.
Блок: всё на фото. Подключался KTAG по точкам как в мануале. Ошибка подключения. KESS V2 по ОБД считывает через ошибку иденты правильно, но после 20-минутного чтения отваливается с ошибкой CS. PCM модулем 48 я так и не понял, как подрубаться и как им работать, о чём соорудил дополнительную тему. TAGFlash вообще не имеет его в заявленным, а через Boot на ST10 им же я не решился, ибо проще стало отвезти коллеге, у которого от флексов до кексов всего полно. Чем к радости общей залететь на блок, которого тут на разборках не найти. Всё, что в интернетах, говорится о старых МЕ7.1.1 на всяких Туарегах и Ауди 3.0 и 4.2 начала-середины нулевых. Но теми протоколами (у КТАГа это 51, 52 и ещё там какой-то - не помню) даже не пытается связаться. Ошибка коммуникации - проверьте источник питания и точки подключения. 12V и масса есть, 5V и 1кОм бут-пин на массу есть, все питания приходят, провод К-линии - всё по мануалу. Контакт к пятакам на плате стопроцентный. Кто чем делал такой блок свежих лет? Сумбурно, но репа уже кругом идёт по потраченному впустую дню.
Спойлер
IMG_20231113_175119.jpgIMG_20231113_175130.jpgIMG_20231113_175151.jpgIMG_20231113_175033.jpgIMG_20231113_150049.jpg
Чтобы не усложнять то сдуть флешку и в прогер.
Тааак, по-немного прозреваю... Блок CAN, а я его по К-линии пытался... Но с КАНом у меня нечем. Нигде нет такого протокола из имеющегося у меня барахла.
1 час назад, RSA1976 сказал:
Могу ошибаться.
КАН для чтения по дырке. В буте должен и по к-линии читаться.
3.2 v6 попробуй.
В буте любым флешером от бесплатных и копеечных.
Просто посадите на массу 104 ногу проца или 24 ногу флешки через резистор.
Есть чем флешку прочитать? Можно в другой бош пересадить.
Доброго всім,є такий блок вичитував його PCM флешером китайським,резистор припаяював як на фото вище.
в фоксфлеше есть такой блок . чтение по кану
8 часов назад, bioporox сказал:
Так какой эбу всё-таки? Иденты есть? Ме7.1.1 в 2014 году?
Если хотя бы чуточку пытаться вникать в то, по поводу чего пишем комменты, то в шапке есть спойлер, под которым фото лейбла блока есть. А иденты по софту в данной ситуации, не ко двору. И раз я указал, что 2014, значит именно так. Открываем Эльзу или какую угодно автодату-вивид-вурт и там видим в 2014 году двигатель BSX.
17 часов назад, RSA1976 сказал:
Я ваш ,, спойлер,, с телефона не заметил... всё-таки здесь не 4 пда сайт.... и вы наплодили две темы по одному ЭБУ. судя по вашей высокой квалификации вам здесь не помогут.
Вопрос на 10 минут, а раздули капец как) Сдул флешку в прогер, прочитал)) После редактирования все в обратной последовательности.
3 часа назад, Dok сказал:
Только контрольку перед записью нужно посчитать.
3 часа назад, bioporox сказал:
Да, здесь не 4pda-сайт. Потому я под спойлер спрятал. Потому как долбо*бы цитатами и полотнами забиты ветки со всеми скриншотами в комплекте. Или не?
Я не наплодил две темы. Я спросил тут по подключению к конкретному блоку. А во второй теме - что входит в 48й модуль. Разные темы? Или не?
Судя по моей квалификации... Мне тут не помогут... Ну да, конечно. Тут вы - мэтр, а мы катаемся мимо мля. Мне помогают, я помогаю. А что квалифицированного вы мне тут нарисовали, кроме текста ни о чём? Про вашу квалификацию говорят ваши сообщения в профиле, содержащие одни просьбы о подсказках и "выложить". Как у большинства. Или не?
Если я в чём не прав - в ЛС.
Вопрос не на 10 минут. Машину ужЕ сделал и отдал. С трудностями, т.к. схема подключения к этому блоку немного отличается от такого же блока, но для машин начала-середины нулевых. И в хелпах я такого не нашёл. Я не могу тут же бежать к компу и закрывать тему с соплями радости. Я не раздул. Я спросил. Я задал вопрос, а как далее идёт обсуждение - не мне его регулировать. Есть люди, кто пытается помогать, есть просто писатели пустых текстов. Для себя я помощь принял, оценил нужное мне. Флэшку не сдувал. Сделал иначе.
  • RSA1976 закрыл тема
