wagner 310 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Доброго дня! столкнулся с загадкой. Казалось бы - авто древний, и наверное все загадки разгаданы. Однако нет… WDB211245 (универсал) 2008, акпп. Не работают парктроники. При включении R загораются красные индикаторы. Ошибок никаких нет. Все абсолютно датчики в тек.данных функционируют адекватно. Заказал ЭБУ (полностью идеетичный). Результата нет. Все то же самое - нет никаких ошибок, датчики все норм, питания все норм. Поигрался с кодировками - тоже ничего не дало. Куда дальше рыть? В целом по авто особо ничего криминального - стандартные ошибки по 272, и больше ничего. Клиент купил авто уже с неработающими парктрониками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 А блок точно походит под это авто? Там были варианты. По VIN проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 17 минут назад, Мастак сказал: По VIN проверяли? Честно говоря нет… Ща гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Заодно гляньте что за датчики стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 первое что делаю обычно в таких ситуациях - переписываю софт в блоке ведьмой. прямо тем же номером. не заморачиваясь. потом уж в епц- тот ли номер?. и по финдеру - какой должен быть софт ? ну и там уж - глубже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 ЭБУ стоит как положено по ВИН. Датчики все по номерам. 2 часа назад, sak48 сказал: первое что делаю обычно в таких ситуациях - переписываю софт в блоке ведьмой. прямо тем же номером. не заморачиваясь. потом уж в епц- тот ли номер?. и по финдеру - какой должен быть софт ? 2 блока с одинаковой проблемой в софте? Шанс 1 из тысячи... Завтра должен быть вроде еще один 211. Поставлю в него эти 2 эбу, посмотрю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 аааа... я не заметил что вы меняли блок... ну тогда - там же в старухе есть проверки по симптомам . прям зайти в - все проверки . и методично -всё подряд. она поведёт.... и в процессе проверок хотя бы появится наводка. а так гадать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Датчики "шевелятся"? Вынуть датчики из бампера если проблема остается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 16 часов назад, wagner сказал: Ошибок никаких нет. Все абсолютно датчики в тек.данных функционируют адекватно Бывает один датчик просаживает всю линию ,симптом при включении патктроников нет звукового сигнала отключаю по очереди датчики wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 оба эбу подкинул на такой же 211 униврсал - работают исправно и адекватно. т.е. эбу можно исключить.... остаются датчики. но смузает то что они в тек.данных реально адекватно отрабатыва. Прям каждый. 6 часов назад, Xalimon сказал: Бывает один датчик просаживает всю линию ,симптом при включении патктроников нет звукового сигнала отключаю по очереди датчики так и сделаю. датчики не проблема. Завтра отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Проблема решена. В заднем бампере 2 датчика. Удивительно, но в текущих данных они все отрабатывают с точностью до сантиметра. Датчики ориг. И никаких ошибок… Спасибо всем! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
